Polo 6n 1996г. 1.4 бензин. Въпрос за табло/километраж
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 26 окт 2015 8:05
Бащата на годеницата ми има въпросното поло и не работят скоростомера и оборотомера. От това което прочетох само смяна на таблото оправя проблема. Добре, реших да взема табло, ама не намирам до 6000rpm табло(каквото е сегашното). Ако сложа табло със 7000rpm ще сработи ли, защото такива има в изобилие?
Последна промяна от hooligans на Сря 28 окт 2015 12:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да слагаш VW в заглавието.
Traytor
Двигател: DSRB
Re: Polo 6n 1996г. 1.4 бензин. Въпрос за табло/километраж
Мнениеот Traytor » Пет 30 окт 2015 19:48
Никой ли няма идея? :confused
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 31 окт 2015 0:04
Виж, оборотомера не го бърка какъв ще е. Би ли пояснил дали стрелките трепкат, или не. Може и да не е от таблото, добре е да се замери, преди да се купува. Намери точно къде е проблема, и тогава купувай - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=7&t=295392&hilit=polo+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 31 окт 2015 8:42
На скоростомера стрелката трепери.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Съб 31 окт 2015 11:21
Ами отвори го и ще го оправиш. Хем щ видиш дали и оборотомера е с подобен проблем.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 31 окт 2015 16:06
В самите електромоторчета ли е проблема? Аз го разглабях и гледах спойките на електромоторчетата, но не видях засегнати и заминали.
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Съб 31 окт 2015 20:52
Линка към темата го дадох, за да се видят линковете към другите теми в темата. Направо да му стане ясно на човек с тези обяснения :mhihi . Та там в някоя тема пишеше, че просто оста на моторчето превърта в зъбното колелце, единия го завъртял и се оправило, друг го лепил с капчица. Провери за подобен проблем, измери другото моторче и то ще си проличи. :th_up
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 21 ное 2015 19:52
Купих друго табло, оборотомера е до 7000 об/мин, но си работи нормално. Обаче дисплеите са малко прецакани, не се показват всички символи и е трудно да се разбере колко е часа и колко километра са изминати. Има ли как да се възстановят тия дисплеи(таблото е мотометър и са запоени), понеже старите ми мисля че не могат да се монтират.
hariman
Регистриран на: Нед 22 ное 2015 16:19
Мнениеот hariman » Нед 22 ное 2015 16:47
Здравейте!Отскоро притежавам Поло-6NZ-1.0 и се сблъсках с подобен проблем.След като два пъти ми пада акумулатора до степен да не мога да вляза в колата и след ровичкане с мултицета и игра с бушоните установих утечка 150мла.Но явно внезапно и непредвидимо се увеличава до толкова че за една вечер акумулатора падна до 6V.След като сваля бушон 27 утечката изчезва,но при даване на контакт стрелките на оборотомера и километража треперят,чува се моторчето за 3-4 и после спира.Часовника и брояча за изминати км не работят.Но като запаля всичко си работи.Какво точно прекъсва този бушон,и кое може да дава тази утечка.Щях да кача схемата с бушоните ама компа каза че е невалидна,ще опитам по късно
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 22 ное 2015 17:43
Това се чува когато се свърже таблото. В твоя случай ти е слаб акумулатора и като тръгнеш да палиш на слаб акумулатор се получава това. Пробвай със нормален акумулатор и няма да го има този проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, oxwewe и 25 госта
