Голф 3 2.0 ABF 97 г - не иска да пали
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
здр.колеги порових се в търсачката преди да пиша ама не намерих отговор на проблема си и затова пускам темата,ако някой има отговор ,а не предполойения да сподели.Значи понякога сутрин си пали нормално ,а понякога се налага доста въртене около 10,15 секунди за да запали и то с подаване на газ.проблема се проявява и вечер ако не е карана през деня.Да поясня за тези който ще започнат с предположенията сменени са свещите кабелите и доколкото знам ламбда-сондата не играе роля при студен двигател
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: не иска да пали-голф3 -абф,97г.
Температурен датчик
да предположим че е той,не трябва ли пак да ми прави проблем като загрее колата
+ ако е този белия с термоглавичката дето е забучен в маркуча на охладителната течност ,съм го сменял преди 15к километри
- 1995
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
- Автомобил: 2x vw golf 3
- Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
- Местоположение: Белослав
Колега провери си дистрибуторната капачка! При мен също не искаше да пали. Понякога палеше, но след като съм я оставил цяла нощ...та накрая се оказа, че вътре в дистрибуторната капачка имаше боклуци и влага, и след почистване си запали...
и нея смених скоро с палеца комплект
- Bai Sando
spallding написа:да предположим че е той,не трябва ли пак да ми прави проблем като загрее колата
Зависи в какво положение е останал.Ако лъже компютъра,че колата е топла би трябвало да пали по-трудно.
Хубаво е да се закачи на диагностика и да се види какво показват данните му и дали са реални.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
spallding написа:не трябва ли пак да ми прави проблем като загрее колата
При мен датчика показваше 120 градуса(прочетени данни от компютъра на колата през VAG-COM) На 1000 места има писано. Опитай да запалиш колата с включен резистор 3-4 килоома на буксата. Ако запали, значи проблема е в него. Когато лъже, че колата е топла, а тя не е топла, компютъра не обогатява сместа, а то като е студена се иска по-богата смес. И тогава не можеш да запалиш, като запалиш работи кофти, но докато загрее. После се кара все едно нищо й няма.
в аутодатата нали има стойностите на датчика при различна температура,измервал сам ги с уреда и си показва че всичко е ок,но ще пробвам това с резистора няколко сутрини подред за да сам сигурен
- инжектопляктор
spallding написа:измервал сам ги с уреда и си показва че всичко е ок
То и аз мерих с мултимер датчика и беше наред като го мерих. Но не и когато го закача на буксата.
Re: Голф 3 2.0 ABF 97 г - не иска да пали
имам ама се като я закача няма никви грешки и я закачам загряла пак тогава си показва че е наред
- инжектопляктор
spallding написа:имам ама се като я закача няма никви грешки
Гледането на грешки не е диагностика, а чистенето на грешки не е ремонт. За това няма да ти излезе грешка. Трябва да го гледаш в живите данни някъде из първите канали.
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Бензинова помпа скоро въобще няма да пали
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
