Passat b4 1994г.combi - отместване на гумите на предницата
penetralia
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 2:44
Мнениеот penetralia » Съб 24 окт 2015 23:35
Здравейте колеги,
При маневри напред-назад (особено при паркиране назад), гумите на пасатчето се изместват с около 4-5см в хоризонтална, противоположна на движението посока. Аз лично скоро го видях когато друг човек паркираше колата ми.
Можете ли да ми кажете какво може да се е развалило?
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat b4 1994г.combi - отместване на гумите на предница
Мнениеот Johnsword » Нед 25 окт 2015 7:38
Как така се изместват в хоризонтала ? Страничния наклон ли им бяга ?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 25 окт 2015 7:42
В смисъл- гумата прави четвърт оборот, тогава колата тръгва. Тампони на стабилизиращата щанга май са отишли на кино да гледат филм :mhihi То сигурно и като натиска спирачка докато кара гумата тръгва да прави "здравей" с калника.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 25 окт 2015 7:53
Ако гумата се отмества напред - назад, за мен са тампони на носачите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 окт 2015 9:13
Големите тампони на носачите (задните). Ако ще ги сменяш сам внимавай, имат точно определено положение за монтаж.
penetralia
Мнениеот penetralia » Нед 25 окт 2015 10:51
При мен положението е както на схема 2
Предните гуми се отместват по този начин:
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 25 окт 2015 14:08
Задните тампони на носачите явно са заминали.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 25 окт 2015 19:06
Да, или те или и предните тампони на носачите, които макар и по-рядко, също се разбиват и започват да имат луфт и изместват носача. За отзад си купуваш усилени от Ауди ТТ или Ауди S3 и си слагаш такива - тампона е плътен и хем предницата става по-стегната, хем изкарват много повече време спрямо заводските, а и нямат точен начин на монтаж, защото са плътни. Задължително сменяш и предните, като свалиш носачите, те са евтини.
:beer
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 28 окт 2015 20:09
Тампони на носачите ! :a045 (най-вероятно задни), но както каза колегата, като разглобиш, по добре смени и предните :beer
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 30 окт 2015 2:22
А тропа ми нещо по окачването? Вдигни я на крик и размърдай с щанга и ще разбереш дали има нещо за смяна, така на око...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 31 окт 2015 21:04
Тампона не е нужно да е скъсан, за да е за смяна и може с щангата да не се види нищо (иначе да, преглед с щанга никога не е излишен, може да излезе още нещо). Мек заден тампон на носача може да изглежда добре, да не е скъсан или нацепен, само че като се опиташ да тръгнеш, да се сплесква сериозно и гумата на колата да се отмества по този начин. Това е другото предимство на плътните - много трудно омекват, защото гумата е масивна и плътна.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 ное 2015 18:19
И да внимава колегата да не скъса болтовете ,че става голям филм.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 02 ное 2015 1:02
Да, ама там няма избор - или се късат или се развиват. Заден досега никога не ми се е късал, защото е завинтен в роговете и общо взето се развиват лесно, ама тези на предните тампони, които се завиват в магарето, често се късат. Тогава най-добре е да се смени магарето с друго. Ако болтовете са изядени частично, сменят се с нови. Задължително се мажат с медна грес, за да не влиза вода при тях и за в бъдеще да може да се развият пак.
:beer
