Здравейте!
Прочетох доста на тази тема както тук, така и по други форуми като понякога информацията за проблемите беще донякъде сходна, но в по-голямата си част е различно при мен. За какво точно обаче става дума - от около седмица, особенно днес се усети загуба на мощност на двигателя. Преди летеше като стрела, сега натискам педала на газта докрай и колата едвам ускорява без значение на коя скорост е включена. Като обаче изключа от скорост тогава като форсирам двигателя оборотомера от раз заминава на 4000 об. и това много ме озадачава. Ако е заминало турбото би трябвало пак да няма мощност и при изключени скорости нали? Няма проблеми с запалването, както и странни шумове от двигателя което още повече ме кара да се чудя... С радост приемам препоръки и съвети защото не съм много в час с дизеловете двигатели и всяка помощ е добре дошла за мен! Ако може и да ми препоръчате сервиз / майстор в София където да я закарам за диагностика би било чудесно! Благодаря предварително за всяка помощ!!!
Б 5.5. 130 к.с TDI - липса на мощност на двигателя
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Б 5.5. 130 к.с TDI - липса на мощност на двигателя
Преди доста години един Москвич ме тормози доста докъто открих причината. На место се форсира та чак буталата ще му изхвърчат, а няма сила да тръгне и едва върви. Причината се оказа мръсен въздушен филтър. Ако не си го сменял скоро, опитай с нов филтър как ще бъде.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А като го настъпиш да се чува свистене,съскане?Като я запалиш и трътнеш се услушай..
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Закачете я на диагностика.Махни буксата ма дебитомера и виж как е без него.Ако е същото,почти сигурно е че е заминал.Може някой от вакум маркучетата да е гръмнал или да се е откачил.Варианти за запушен горивен филтър или проблем с дюза.Ако е заминало турбото,пак ще си се форсира.При теб може проблема да е някъде по управлението на турбината,запушен катализатор налягане на горивото(тандем помпа),или кой знае какво.Затова първо на VAG-а и тогава вече може да се насочиш,ако покаже нещо.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Колега,убеден съм че твоя пасат е много по-различен от нашите ТДИ-ита,но все пак не си регистриран тука от вчера!!!
http://forum.vwclub.bg/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&fid%5B%5D=24
dremadred
- Регистриран на: Съб 12 мар 2011 22:53
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AVF
- Местоположение: софийско
Здравейте!
Благодаря за отговорите на всички! Всички филтри и масло ги смених в събота, а проблема ясно се изрази в неделя, но това го осещах още през миналата седмица но в неделя беше пика. Утре има обещанието на един майстор да се занимае с дебитормера защото според него това е болката му, но утре ще се знае повече. Иначе при запалване и форсиране честно казано не мога да открия видима разлика в работата на двигателя освен като, че ли някак малко неритмично работи. Утрото се надявам да е по-мъдро от вечерта :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
