Здравейте колеги,
При маневри напред-назад (особено при паркиране назад), гумите на пасатчето се изместват с около 4-5см в хоризонтална, противоположна на движението посока. Аз лично скоро го видях когато друг човек паркираше колата ми.
Можете ли да ми кажете какво може да се е развалило?
Passat b4 1994г.combi - отместване на гумите на предницата
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Passat b4 1994г.combi - отместване на гумите на предница
Как така се изместват в хоризонтала ? Страничния наклон ли им бяга ?
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
В смисъл- гумата прави четвърт оборот, тогава колата тръгва. Тампони на стабилизиращата щанга май са отишли на кино да гледат филм
То сигурно и като натиска спирачка докато кара гумата тръгва да прави "здравей" с калника.
То сигурно и като натиска спирачка докато кара гумата тръгва да прави "здравей" с калника.- Johnsword
Ако гумата се отмества напред - назад, за мен са тампони на носачите.
Големите тампони на носачите (задните). Ако ще ги сменяш сам внимавай, имат точно определено положение за монтаж.
- penetralia
- Регистриран на: Сря 06 мар 2013 2:44
При мен положението е както на схема 2
Предните гуми се отместват по този начин:
- Johnsword
Задните тампони на носачите явно са заминали.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да, или те или и предните тампони на носачите, които макар и по-рядко, също се разбиват и започват да имат луфт и изместват носача. За отзад си купуваш усилени от Ауди ТТ или Ауди S3 и си слагаш такива - тампона е плътен и хем предницата става по-стегната, хем изкарват много повече време спрямо заводските, а и нямат точен начин на монтаж, защото са плътни. Задължително сменяш и предните, като свалиш носачите, те са евтини.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Тампони на носачите !
(най-вероятно задни), но както каза колегата, като разглобиш, по добре смени и предните
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
А тропа ми нещо по окачването? Вдигни я на крик и размърдай с щанга и ще разбереш дали има нещо за смяна, така на око...
- zfa159
Тампона не е нужно да е скъсан, за да е за смяна и може с щангата да не се види нищо (иначе да, преглед с щанга никога не е излишен, може да излезе още нещо). Мек заден тампон на носача може да изглежда добре, да не е скъсан или нацепен, само че като се опиташ да тръгнеш, да се сплесква сериозно и гумата на колата да се отмества по този начин. Това е другото предимство на плътните - много трудно омекват, защото гумата е масивна и плътна.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И да внимава колегата да не скъса болтовете ,че става голям филм.
- zfa159
Да, ама там няма избор - или се късат или се развиват. Заден досега никога не ми се е късал, защото е завинтен в роговете и общо взето се развиват лесно, ама тези на предните тампони, които се завиват в магарето, често се късат. Тогава най-добре е да се смени магарето с друго. Ако болтовете са изядени частично, сменят се с нови. Задължително се мажат с медна грес, за да не влиза вода при тях и за в бъдеще да може да се развият пак.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 62 госта
