Здравейте,
От известно време се опитвам да подкарам някой 3д филм - неуспешно..
Какъв формат трябва да е филма, за да бъде 3д?
На самият телевизор имам опция 3д и след като я включва екрана става с "двойни" изображения. Слагам очилата и гледаме. Въпроса е, че това са обикновени филми, които пускам като 3д.
Свалих от замунда някакви филми, но те разделят екрана на два огледални образа, като ги включа на телевизора отново са си така...
Това е модела на телевизора - PANASONIC TX-55АS650E 3D LED
http://www.panasonic.com/bg/consumer/viera-flat-screen-tv/viera-led-lcd-tv/tx-55as650e.html
Гледане на 3д филм на телевиозра?
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Re: Гледане на 3д филм на телевиозра?
След като пуснеш филма натискаш ли 3D бутона на дистанционното да избереш 3D режима? Филма от флашка ли го пускаш?
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Филма го пусках от лаптопа с hdmi, опитах и с флашка... Бутона за 3д, не го натискам. Филмите, които свалях си бяха с "двойно" избражение, до колкото прочетох за тези "хартиените" очила. Дето са с цветни стъкла.
С бутона 3д сменям картината от 2д на 3д на който и да е канал, или каквото и да гледам. Идеята обаче е да си пусна филм, който е в 3д формат, а не да го конвертирам чрез телевизора.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Трябва да се натисне това копче! И аз тегля филм който е раздвоен и след като го пусна натискам 3Д копчето за да стане, иначе си стой раздвоена картина и нищо!
- danail_3
- Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
- Автомобил: Skoda Octavia estate LK
- Двигател: AGU с АГУ
- Местоположение: село Бързия обл. Монтана
От менютата на телевизора някъде има какво е 3д то, (едно до друго, едно под друго и още нещо си там имаше) като си избереш, става мацаницата и тогава слагаш 3 д очилата
DundyTheCroc
Без натискане на копчето няма да стане
Телевизора е с пасивно 3D, трябват ти поляризирани очила от комплекта му, стават и такива от 3D кино с Real3D, забрави за някакви цветни стъкла.
- lucky7o
Очила си имам с телевизора - пасивни. Имам бутон на дистанционното 3д. Като сваля филм, който е 3д и натисна бутона картината си остава пак разделена на две (както е свален филма). Бутона действа само за преобразуване от 2 на 3д. Явно трябва филмите да са някаквъв друг формат. А из опциите не съм намерил до момента за 3д нищо. Ще разгледам пак. Имаше само опция - 3д вкл. или изкл. Настройки за самата картина, двоен, или огледален образ не съм намерил..
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега, като натиснеш бутона 3D или влезеш в меню "настройки" и от там избереш режим 3D, ти излизат възможните опции за настройка на картината.
В твоя случей да здвоиш два огледални образа, със стрелката на дистанционното иди до въпросната икона и натисни ОК.
Поне при Самсунг е така, да ги здвоиш по-хоризонтала, по-вертикала, 3Д off и от 2D към 3D, избери си от 3Д менюто това което искаш да направиш!
И при Панасоник сигурно е така, въпроса е къде е забито в менюто.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Колега, бутона се натиска винаги когато искаш да гледаш 3Д, без значение, какъв е сигнала. Аа обаче дали ти си с пасивни или активни очила не е много сигурно, според мен там е тънкия моменt, защо не можеш да гледаш 3Д.
Има телевизори, които с тези очилата по 1 лев не може, имат специални очила с диафрагми и батерии в тях които трябват за тях, може би твоя е такъв, разпитай.
Иначе е лесно, слагаш очилата пускаш филам цъкаш 3Д копчето докато пусне точната картина и гледаш.
Успех.
Успех.
- lucky7o
Благодаря за отговорите.
Значи без значение дали натискам бутона 3д, или не картината на филмите, които свалях беше разделена на две (два еднакви образа един до друг)
Та в менюто никъде нямах опция за избор на картината, една до друга, или една под друга. Оправих се, като натисна 3д, ако не тръгне нормално (не събере двата образа) натискам ботоните, които са за телетекста и излизат и другите опции.
Сега си имам други проблеми
Но уж чета по форумите.
През DLNA нямам субтитри, през флашка имам, но са миниатюрни :)
За сега гледам през HDMI и няма проблем. Мерси пак.
Но уж чета по форумите.През DLNA нямам субтитри, през флашка имам, но са миниатюрни :)
- betaserk
Това със субтитрите от флашка и при мен е така, дали има някакъв начин да са по големи?
- lucky7o
Има, бях го правил на стария телевизор, но не си спомянм как точно. Потърси в нета, ще видя и аз тези дни да се занимавам, ще пиша като намеря инфо как точно ставаше. Нещо имаше със самият файл се отваряше и се сменяше нещо и беше важно как ще се сейвне :)
- betaserk
Ок, колега! Ще се зачопля и аз да потърся как става, който го открие да пище!
