VW Passat B6 шум в предницата при неравности
Zhivko Zhelev
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 13:28
Автомобил: VW GOLF
Двигател: TSI 2017 DSG
Местоположение: Burgas
Мнениеот Zhivko Zhelev » Пон 26 окт 2015 10:34
Здравейте,колеги ! Малък проблем. Колата е VW Passat B6,TDI,2006г.,BMP. При каране над 60 км/ч / приблизително/ и неравен път, в предницата от страната на пасажера се чува много неприятно хъркане или стържене . Това е в момента, когато предницата се вдига нагоре. При движение надолу го няма. Всичко по ходовата част е бетон. Карета не съм чувал никога да тракат при завой. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно или има идеи от къде може да е, да помага. Благодаря предварително.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Шум в предницата при неравности VW Passat B6
Мнениеот maimo » Пон 26 окт 2015 17:28
имах същия проблем преди години, пак така в дясно се чуваше оказа се ляво каре докато го открия доста неща смених :death търси проблема в каретата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 окт 2015 17:33
аз бих търсил проблема в разбити водачи на спирачните апарати и луфт, ръб на спирачен диск и стържене от накладките при леко разместване.
LiGaViA
Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мнениеот LiGaViA » Вто 27 окт 2015 9:24
При мен беше подобно и проблема се оказа лагер главина.
Zhivko Zhelev
Автомобил: VW GOLF
Re: VW Passat B6 шум в предницата при неравности
Мнениеот Zhivko Zhelev » Пон 14 ное 2016 11:37
Решено. Оказаха се 2 лагера в скоростната кутия. Според сервиза във Варна, детска болест на DSG.
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Мнениеот Angel Stavrev » Пет 09 дек 2016 18:46
Би ли споделил някакви по подробни симптоми и цена ?
Zhivko Zhelev
Автомобил: VW GOLF
Мнениеот Zhivko Zhelev » Пон 12 дек 2016 15:31
Както съм писал в началото, много неприятно стържене. Не е постоянно, само когато пътят е неравен / идеален/ и то в момента, когато едното или двете колела се вдигат нагоре. Този шум го имам от много време, но в началото беше съвсем спорадичен и рядък. С течение на времето зачести и взе да дразни. Обикалях знайни и незнайни майстори, които се упражняваха на колата ми.
Включвам и капацитетите от официалния сервиз. Смених всичко по предницата и пак. Накрая улучих един, който пусна малко масло / около 100мл / от кутията и вътре се виждаха стружки. Ремонта със смяна на масло / задължително/ излезе около 1000 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
