vw passat b5 автоматично вдигане на стъклата след заключване
Здравейте колеги,искам да попитам някой от вас запознат ли е как става активирането през ваг ком автоматично вдигане на прозорците като се има предвид ,че съм само с ключ и нямам копчета по него просто от няколко дена ми се случва така ,че някой път като заключвам колата прозорците се вдигат автоматично и не съм задържал ключа на дясно защото преди да се вдигнат до горе аз го вадя ключа от ключалката.Колата я имам от 2 години и това се случва за пръв път а тя е vw passat b5 1.9tdi 110 1999Г.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Автоматично вдигане на стъклата след заключване vw passa
Eduard34 написа: че съм само с ключ и нямам копчета по него
Няма как да стане.
Може да сложиш аларма,която да поддържа такава функция.
И на мен така ми казаха но тогава ми е интересно защо по някой път щом го заключва с ключа те се вдигат сами...а не го задържам в крайно положение ...
Zdravko Zankov
Задържаш,но не се усещаш.
dane58
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Развалена брава...едно от 5-те микро ключета заяжда!
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
dane58 написа:Развалена брава...едно от 5-те микро ключета заяжда!
Това е най-честият проблем
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
На б5 имаше кои комфорт модули потдържат тази екстра. Някъде из форума е дискутирана тази тема. Ако нямаш тази екстра си слагаш аларма с тази функция и се наслаждаваш. Неудобството е че имаш още една джаджа към ключа.
Zdravko Zankov
Eduard34 написа:,че съм само с ключ и нямам копчета по него
Силно се съмнявам при това положение комфорт-модула му да поддържа такава функция.
За задържането съм на 1000 процента сигурен,че не го задържам за развалено микро краче е възможно и явно е това ще ги разгледам а другия вариант който трябва да проверя е дали не е от това,че активирах автоматично заключване на вратите след като вдигна 15 км
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Zdravko Zankov написа:Eduard34 написа:,че съм само с ключ и нямам копчета по него
Щом се вдигат,значи я поддържа.Или имаш друго обяснение?
Интересно ми е как тогава да я включа защото това става само някой път ...имам кабел и програмата но не знам точно от къде
Zdravko Zankov
Iezekil написа:
Айде седи си мирен,а?
Във всяка тема си опозиция,изборите почти минаха.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: vw passat b5 автоматично вдигане на стъклата след заключ
Какво значи да включиш?Задържането допълнително ли се включва?
Имах предвид да включа това да се вдигат автоматично без задържане при заключване на колата ,както се случва по някой път
Нека приемем,че тази функция я нямам при мен както разбирам от вас..имам още един въпрос и за да не пускам нова тема ще попитам тук ,ако може.Та така въпроса е там,че спирачките ми стават твърди,като карам да кажем по-инерция 600-700 метра или ако подам повечко газ за известно време след това спирачката е твърда първите 2-3 натискания
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
