Разбира се от заглавието - имам луфт в лоста на скоростите
Има ли нещо по механизъма като втулки и т.н. което се износва и подлежи ли на подмяна?
5 степенна е кутията, двигателят - AFN.
Passat B5 AFN луфт в скоростния лост
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Re: Луфт в скоростния лост - Б5 AFN
Например: втулка скоростен лост (около 20 лв.)
Това е за голф 3 :
Това е за голф 3 :
Последна промяна от skydiver_pd на Чет 29 окт 2015 9:55, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
При Пасата е малко по-различно.Мисля че се предлага пластмасовата топка,която е заедно с лоста.
- parno
аз съм задал конкретен въпрос - вие ми казвате как е при голф 4....
крис11 - мерси за схемата
номер 28 при кардана (където е към кутията) е излуфтен при мен
дали се продава само този лост или трябва да купя целия механизъм
- vlado_tonev
parno написа:аз съм задал конкретен въпрос - вие ми казвате как е при Голф 4
Къде видя да се споменава Голф 4
- parno
ето тук има луфт
- vlado_tonev
Това е избирача.За съжаление няма ремонтен комплект за него.Търси втора употреба,защото нов(оригинален) е цифра.От снимката се вижда че и гарнитурата ти е за смяна,защото изпуска масълце.Не съм убеден в това,което казвам,просто споделям мнението си.
- parno
коя гарнитура?за семеринга на кутията ли говориш?
- vlado_tonev
Нещо такова трябва да е....Само да не те подведа.
- Прикачени файлове
- tmp_25922-images1974303550.jpeg (5.98 KиБ) Видяна 3375 пъти
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Б5 луфт в скоростния лост
"Кардана" се ремонтира.Обикновено е разбита само едната втулка.Нитовете са алуминиеви и лесно се избиват(само единия-на разбитата втулка).Във втулката са вкарва втора втулка,която да компенсира износването на оригиналната(която е гумено-пластмасова).Аз използвах парче от транспортната опаковка на окачване БЕСА,конкретно на външен накрайник.Отрязах парче от цилиндричната част.Ще потърся и снимка за яснота на описанието.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Снимката горе все едно съм я правил аз. Не разбрах от къде е жълтото масло. На 100% няма теч от семеринга, скоросната кутия е суха.
- parno
от семеринга ти тече братчеТче
сменя се малко шибано - аз насрах 3 семеринга и накрая я закарах на майстора си (който ми взе по-малко от себестойността на изхабените семеринги)
ако още не се е излуфтило карето побързай със смяната на семеринга - като го свалиш го измий хубаво с обезмаслител и му сложи нова гресчица вътре
ако пък вече е разлуфтено си потърси метална втулка от тампон за носач - тази която е сцепена в средата
търсиш точен размер като за каренцето и монтираш - пасва идеално и луфта изчезва напълно
ето такава :
ето такава :
- fena_vd
Re: Passat B5 AFN луфт в скоростния лост
Благодаря колега, сигурен съм че не тече от скоростите. Там всичко е сухо имам дори снимка но не мога да кача.
- fena_vd
Ако можеш кажи как се сваля каренцето, предполагам че е целия механизъм под скоростния лост.
