Passat B5 AFN луфт в скоростния лост
parno
Мнениеот parno » Вто 27 окт 2015 14:48
Разбира се от заглавието - имам луфт в лоста на скоростите
Има ли нещо по механизъма като втулки и т.н. което се износва и подлежи ли на подмяна?
5 степенна е кутията, двигателят - AFN.
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Re: Луфт в скоростния лост - Б5 AFN
Мнениеот skydiver_pd » Вто 27 окт 2015 18:26
Например: втулка скоростен лост (около 20 лв.)
Това е за голф 3 :
Последна промяна от skydiver_pd на Чет 29 окт 2015 9:55, променено общо 1 път.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 окт 2015 7:32
При Пасата е малко по-различно.Мисля че се предлага пластмасовата топка,която е заедно с лоста.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 28 окт 2015 14:40
parno
Мнениеот parno » Сря 28 окт 2015 17:56
аз съм задал конкретен въпрос - вие ми казвате как е при голф 4....
крис11 - мерси за схемата
номер 28 при кардана (където е към кутията) е излуфтен при мен
дали се продава само този лост или трябва да купя целия механизъм
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 окт 2015 18:24
parno написа:аз съм задал конкретен въпрос - вие ми казвате как е при Голф 4
Къде видя да се споменава Голф 4 :screwy
parno
Мнениеот parno » Сря 28 окт 2015 20:30
ето тук има луфт
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 окт 2015 20:56
Това е избирача.За съжаление няма ремонтен комплект за него.Търси втора употреба,защото нов(оригинален) е цифра.От снимката се вижда че и гарнитурата ти е за смяна,защото изпуска масълце.Не съм убеден в това,което казвам,просто споделям мнението си.
parno
Мнениеот parno » Сря 28 окт 2015 21:00
коя гарнитура?за семеринга на кутията ли говориш?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 28 окт 2015 21:10
Нещо такова трябва да е....Само да не те подведа.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Б5 луфт в скоростния лост
Мнениеот pas1.8mi » Чет 29 окт 2015 12:13
"Кардана" се ремонтира.Обикновено е разбита само едната втулка.Нитовете са алуминиеви и лесно се избиват(само единия-на разбитата втулка).Във втулката са вкарва втора втулка,която да компенсира износването на оригиналната(която е гумено-пластмасова).Аз използвах парче от транспортната опаковка на окачване БЕСА,конкретно на външен накрайник.Отрязах парче от цилиндричната част.Ще потърся и снимка за яснота на описанието.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 18 май 2016 17:02
Снимката горе все едно съм я правил аз. Не разбрах от къде е жълтото масло. На 100% няма теч от семеринга, скоросната кутия е суха.
parno
Мнениеот parno » Сря 18 май 2016 17:11
от семеринга ти тече братчеТче
сменя се малко шибано - аз насрах 3 семеринга и накрая я закарах на майстора си (който ми взе по-малко от себестойността на изхабените семеринги)
ако още не се е излуфтило карето побързай със смяната на семеринга - като го свалиш го измий хубаво с обезмаслител и му сложи нова гресчица вътре
ако пък вече е разлуфтено си потърси метална втулка от тампон за носач - тази която е сцепена в средата
търсиш точен размер като за каренцето и монтираш - пасва идеално и луфта изчезва напълно :th_up
ето такава :
fena_vd
Re: Passat B5 AFN луфт в скоростния лост
Мнениеот fena_vd » Съб 21 май 2016 13:12
Благодаря колега, сигурен съм че не тече от скоростите. Там всичко е сухо имам дори снимка но не мога да кача.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Съб 21 май 2016 18:41
Ако можеш кажи как се сваля каренцето, предполагам че е целия механизъм под скоростния лост.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
