Golf 4 1.8 AGN как се сменят запалителните свещи?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Искам да си сменя свещите и за това имам 1 въпрос. За да се свалят старите свещи сваля ли се колектора? И ако някой има снимки ще е чудесно. Колата е голф 4 1.8 125 коня с код на двигателя Agn
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Смяна на запалителни свещи mk4 1.8
Здравей колега. Имам същия автомобил, и не е нужно да сваляш колектора, за да смениш свещите. Това не е 1.6 101 коня. Ако имаш декоративен капак на мотора, (отгоре) го развиваш и си сменяш свещите.
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Няма никакви драми със смяната, единственото особено е, че са на 15-ина см надолу, иначе достъп отгоре си има. Ако държиш на снимка, довечера мога да ти пратя.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ок ако е възможно бих се радвал да видя една снимка
- muns61
- Местоположение: pleven
По-добре си огледай мотора.
anonym0us написа: Това не е 1.6 101 коня. ...
Какво му има пък на него?
- anonym0us
При него се свалят колекторите, за да се достигне до свещите.
- anonym0us
Ти колко си гениален. Може и да свалиш и "Магарето" предния мост, и от там да ги смениш.
Ето снимки на двата двигателя. Ако си малко грамотен, ще видиш пролуката м-у колекторите на 1.8 agn и как я нама на 1.6! Ся, ако си ги сменял без да сваляш колекторите, значи си опитен и си губиш времето във форума, да четеш неправилна информация
Мерси за снимката, но знам какво е.
Гениален не съм, но ги смених без да свалям колекторите. Ако се пипа внимателно, става! И вярвай ми, не съм единствения успял да го направи.
Потребители, разглеждащи този форум: bheart и 95 госта
