Начин за уплътняване снадката маркуч и щутцер на редуктор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 30 яну 2015 17:53
Имам таене/лек теч/ от маркуите към темп. датчик и редуктора и редуктор към блока. Маркучите гъвкави, няма напукване, разслояване. Със скобите не може да се убере повече стягането. Проблема се появи когато беше минус 15-16 гр и въпреки престягането стои на дневен ред.
Пр .н.е . бях хванал цаката - малък бандаж на щутцера на изпарителя с бълг. лейкопласт /най-обикновен и истинско Бг Веро - ставаше бетон - с години никакъв теч.
Но този лейкопласт сега изчезна, + това щутцерите на изпарителите бяха метални, а сега на редуктора -пластмасария.
Чувал съм за обмазване леко с грес / ам апак стара БГ грес/
Дайте идея газаджии , които сте монтажници. :screwy :bowdown
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Начин за уплътняване снадката маркуч и щутцер на редукт
Мнениеот Bai Sando » Пет 30 яну 2015 18:31
Пробвай първо с грес.Ако продължи да капе,сменяш с алуминиеви и пак грес.До сега не съм имал проблем с гресирани снадки :th_up
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 30 яну 2015 21:18
Термошлаух върху щуцера. Грес- в никакъв случай, маркуча се разговня.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 30 яну 2015 22:49
Силикон за гарнитури върху щуцера.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 11 фев 2015 10:55
Засега почти реших въпроса.Останаха ми още 2 скоби, но са на трудно достъпно място.
Маркучите са перфектни, смених червячните скоби с друг тип.
desert_fox
Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Мнениеот desert_fox » Чет 12 фев 2015 10:54
ktamen написа:Силикон за гарнитури върху щуцера.
Меко казано не е добър вариант силикон в охладитената система, какво правим ако заседне в някоя водна магистрала в блока/главата? Същото важи и за мазилната уредба.
kris11, с какъв тип скоби успя да спреш сълзенето ? Може би проблемът е бил, че червячните не са стягали на окръжност,а на елипса.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 фев 2015 12:33
скобите ги има по автомобилите. Нанизваш на маркуча скобата и стискащ с клещи или керпеден -скобата се разтваря.Махаш клещите и скобата обхваща маркуча плътно.
Вчера я дадох на сина -пробег до София няма овлажняване , налеп по маркучите, няма спад на антифриза. И на обратния пробег няма теч.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пон 12 окт 2015 18:20
А от къде ги купи тези скоби ? Че и аз не ги харесвам тези червячните.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 12 окт 2015 21:56
Мк2 са с такива от завода. Това са най-яките скоби. Имах цял буркан с такива,който не мога да намеря и се пукам от яд.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 13 окт 2015 8:43
jordancho написа:А от къде ги купи тези скоби ? Че и аз не ги харесвам тези червячните.
Oт донори - морга
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 13 окт 2015 12:46
Че какво не им харесвате на винтовите скоби?
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 13 окт 2015 17:10
Винтовите като се стегнат заемат едно положение и това е. Само че температурат на маркучите които стягат обикновено се променя от -20° до +100°, съответно маркучите и накрайниците под тях посроянно се свиват и разширяват. Когато маркуча е хванат с винтова скоба, тя не се разширява заедно с маркуча, като по този начин след n на брой разширявания и сяивания, маркуча е премачкан и след поредноро свиване, започва да тече. При оеигиналните скоби този ефект го няма, защото скобата се разтваря леко заедно с разширяванеро на маркуча, и се затваря обратно съа свиването на маркуча.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 13 окт 2015 17:54
muns61 написа:Че какво не им харесвате на винтовите скоби?
таят /т.е. лек теч
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 28 окт 2015 23:42
Само, че тия оригинални скоби след 20 години ползване и те протичат.(да не говорим колко са смотани за слагане ако са на кофти място) Аз май почвам да се примирявам и ще спра да се занимавам с тия течове, било то от пластмасови нахуйници, било то от скоби. И в никакъв случай повече не сипвам скъп антифриз в дърта кошница! Поне веднъж в годината ще се случи да текне от някъде, като лейка.
Мнениеот stefan4o » Чет 29 окт 2015 7:31
Не съм съгласен, че текат като остареят. Преди две седмици услужих на приятел с оригиналните от старата ми Джета 1985г. скоби, защото му течаха винтовите. С моите спря да тече :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
