голф 3 1.4 44 kw 94 г. Проблем при празен ход.
bagera93
Регистриран на: Вто 31 мар 2015 10:46
Мнениеот bagera93 » Вто 27 окт 2015 8:32
Здр колеги имам следния проблем. При студен двигател нямам никакъв проблем, но когато загрее колата на 80-90 градуса и съм на ниски обороти ( преди да спра на светофар или да паркирам) колата губи обороти, тресе се цялата и някои път гасне някои път само се тресе, това го прави само при загрял двигател. Дайте някои съвет от какво може да бъде това?
Asenlancer
Регистриран на: Чет 29 окт 2015 10:48
Re: голф 3 1.4 44 kw 94 г. Проблем при празен ход.
Мнениеот Asenlancer » Чет 29 окт 2015 10:57
Имах голф като твоя и ми правеше същата мизерия пробваи да извадиш буксата на моноижекциона и да я почистиш (моята беше постоянно омаслена) след това рестартираи като откачиш една от клемите на акумулатора. Успех.
