Здравейте колеги.
На голф 3 мога ли да сложа гуми с джанти 195х65х15 ?
Ще има ли проблем сега зимата.
Golf 3 - Могат ли да се сложат 195/65/15 гуми с джанти?
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: VW Golf MK3 гуми с джанти
Със стандартното окачване ще опират.
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2015 16:17
- Автомобил: VW Golf 3 GL
- Двигател: 1.8 - 90hp - 1993
Височината ли е много ?
Имах едни 195х65 R14 и бяха добре.
Ако смяташ, че е все тая, действай!
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Отзад със сигурност...не помня обаче при пълен ляв или пълен десен дали не опираха в подкалниците. Но на моя ги махнах. До колкото си спомням на ГТИ препоръчителния размер на капачката на резервоара пишеше 195/50/15 или 195/55/15
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
vucata написа:Отзад със сигурност...не помня обаче при пълен ляв или пълен десен дали не опираха в подкалниците. Но на моя ги махнах. До колкото си спомням на ГТИ препоръчителния размер на капачката на резервоара пишеше 195/50/15 или 195/55/15
Прав си колега на моя ГТИ на капачката пише 195/50/15 или 195/55/15 максимален размер но отзад съм със 195/60/15 и със 5 човека дори не обира може да се кара отпред съм ги слагъл но при пълен ляв мисля опираха в подкалниците,аз мисля че на 65 височина със сигурност ще опират независимо дали отпред или отзад,отзад може да влезнат но със 3-4 човека ще опират да не говорим за 5
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Колега,
По паспорта на голфа в зависимост от модела и мощността могат да се монтират 175/70 R13; 185/60 R14; 195/50 R15. Виж в паспорта кой е твоя модел и си вземи съответните за него. Според мен при несъобразяване рискуваш да ти се разбиват по-бързо амортисьори и лагери.
Благодаря :)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, tupac и 81 госта
