Имам две питания:
- Имам възможност да взема 4 гуми от друга кола, работата е там че предните и гуми са 175/65 R14, а задните 185/60 R14. Това изобщо допустимо ли е и какви са "страничните ефекти"?
- Сегашните ми гуми са 175/65 R14. Скоростомера и брояча на дистанция дават отклонение с около +20%, т.е. ако ми показва че се движа със 100км/ч реално се движа с около 80. На какво може да се дължи и как да се коригира?
Таратайката е 1995 Golf 3 hatchback 1.6 75HP бензин
Благодаря за отговорите!
Въпросотносно размер на гуми и грешно отчитане на скорост
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Въпросотносно размер на гуми и грешно отчитане на скорос
Размера ти е точен. Така че търси невярното показване в таблото.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
В интернет има калкулатор, който изчислява отклоненията, след като му се зададат оригиналните по завода данни. Същото приложение го има за Андроид системите и е много сполучливо. С негова помощ може да се изчисли перфектно какво и с колко е отклонението спрямо заводските данни.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Ето го калкулатора
http://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
Виж си какви са ти стандартните размери на гумите по книжка за твоя модел. Отклонение от 20 км/ч не може да се постигне с гуми
Благодаря за отговорите по втория ми въпрос, а относно другия пак да попитам.. Допустимо ли е отпред да сложа две гуми с размер 175/65 R14, а отзад две гуми с размер 185/60 R14 и какво въздействие ще има разликата в размера на гумите на предния и задния мост, като спиране завиване и разход?
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
променя се центъра на тежеста.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
lokva написа:променя се центъра на тежеста.
Това майтап ли е?
realprofesora
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
- Автомобил: GolfIII
- Местоположение: СтЗагора0877046889
Единствения проблем при поставяне на гуми с различен диаметър е, че може да ти светне лампата на АBS, ако имаш такъв. При мен беше така с гуми 185/60/14 предни и 185/65/14 задни. на 20 изминати километра ми даваше грешка ABS.
- lokva
myrshavija написа:lokva написа:променя се центъра на тежеста.
Това майтап ли е?
А защо мислиш не е препоръчително да се кара кола 4х4 с различни размери гуми?
myrshavija
Явно не се шегуваш. Единственият ми съвет към теб е да четеш повече и да пишеш по-малко.lokva написа:myrshavija написа:lokva написа:променя се центъра на тежеста.
Това майтап ли е?
- lokva
същото се отнася и за вас
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
lokva написа:А защо мислиш не е препоръчително да се кара кола 4х4 с различни размери гуми?
При различни размери на гумите има разлика в диаметрите и обиколките на гумите. При 4х4 става проблем - тия с по-малкия диаметър ще се "влачат" (трият по пътя), защото другите дърпат по-бързо.
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
В новите коли всички (особено състезателните голф7р) почти задните и предните са различни предните 235/45/19(не помня добре може да е грешно) и задните 295/40/19.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
CrafterX11 написа:В новите коли всички (особено състезателните голф7р) почти задните и предните са различни предните 235/45/19(не помня добре може да е грешно) и задните 295/40/19.
Обаче това е предвидено още от конструктора. И предаването и ESP "знаят" за това.
- CrafterX11
аха , това не го знаех.И баща ми беше сложил на пасата предните 185/65/14 задните 195/60или65/14 пак не помня щото ги изхвърли износиха се.Piqndurnik написа:CrafterX11 написа:В новите коли всички (особено състезателните голф7р) почти задните и предните са различни предните 235/45/19(не помня добре може да е грешно) и задните 295/40/19.
