vw passat b5 1.9 tdi 110 как се свързва boost meter
Eduard34
Регистриран на: Пет 25 сеп 2015 18:31
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 21:49
Здравейте колеги искам да попитам някой от вас знае ли как се свързва boost meter на vw passat b5 1.9tdi 110.Интересува ме къде трябва да свържа силиконовата тръба и по-възможност да не се дупчи смукателния колектор.Ще съм благодарен ако някой приложи и снимка благодаря предварително :)
samo_pechka
Re: как се свързва boost meter на 1.9тди пассат
Мнениеот samo_pechka » Пет 30 окт 2015 21:57
Ако е с външен МАП , не знам дали можеш да "минеш" без дупка и щуцер . Ако е с вътрешен-ясно, една Т-етка и си готов.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 22:06
Как да разбера с външен мап ли е ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 окт 2015 22:10
Пусни снимка на всмукателния колектор и пиши коя година ти е колата! icon_idea
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 22:17
Колата е 1999 година а снимка пускам утре понеже съм с друг лаптопа и нямам снимка а отвън е тъмно и няма да се вижда сега
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 22:24
изтеглен файл.jpg (12.27 KиБ) Видяна 2059 пъти
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 22:25
Не е моя мотор но не виждам никаква разлика за мен разположението на всичко е същото !
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 окт 2015 22:47
Снимай колектора,от няколко места!!!
Не мотора.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 22:54
Сега слизам да го снимам и до 10-15 мин качвам снимките
CrafterX11
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Мнениеот CrafterX11 » Пет 30 окт 2015 23:11
И какво като се сложи това ? И стандартното налягане на турбото на този двг колко е 0.8?
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 23:20
Снимките остават за утре понеже от тези сега нищо не се вижда ... Ами стандартното налягане мисля ,че е 0,9 на моя двигател не знам колко е най странното е ,че включва турбото на 1600 оборота искам да го сложа това за да следя на колко надува и кога прави проблем защото по някой път иключва
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 30 окт 2015 23:25
Ааааа добър ден!
Значи изключва,а!?И като имаш буустметър какво ще направиш...нищо.
Вземи мерки,за да не изключва! :a045
Има около 37323 теми за "забиване".
Потърси ги.
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 23:33
Проблемът при мен не е забиване ! проблемът при мен е че изключва като припомпам 5-6 пъти спирачката и турбото спира да свири за 10 тина секунди колата става много мудна и пуши и след 10 секунди се оправя като карам по инерция 200-300 метра спирачката изчезва или като съм на по-ниска предавка и подам газ след това нямам пак спирачка докато не я припомпам 2-3-4 пъти сутрин колата като я запаля ручи доста и попушва докато след това не изобщо.Kарах я на майстор казаха или вакум попмпа или серво провериха ги не са те провериха маркучи няма спукани диагностика нищо не показа та въпросът ми е просто как да свържа boost metera
Eduard34
Мнениеот Eduard34 » Пет 30 окт 2015 23:36
Eduard34
Eто това намерих сега другите снимки ще кача утре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
