vw passat b5 1.9 tdi 110 как се свързва boost meter
Здравейте колеги искам да попитам някой от вас знае ли как се свързва boost meter на vw passat b5 1.9tdi 110.Интересува ме къде трябва да свържа силиконовата тръба и по-възможност да не се дупчи смукателния колектор.Ще съм благодарен ако някой приложи и снимка благодаря предварително :)
- samo_pechka
Re: как се свързва boost meter на 1.9тди пассат
Ако е с външен МАП , не знам дали можеш да "минеш" без дупка и щуцер . Ако е с вътрешен-ясно, една Т-етка и си готов.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Пусни снимка на всмукателния колектор и пиши коя година ти е колата!
Колата е 1999 година а снимка пускам утре понеже съм с друг лаптопа и нямам снимка а отвън е тъмно и няма да се вижда сега
- Прикачени файлове
- изтеглен файл.jpg (12.27 KиБ) Видяна 2064 пъти
Не е моя мотор но не виждам никаква разлика за мен разположението на всичко е същото !
- nasko1978
Снимай колектора,от няколко места!!!
Не мотора.
Не мотора.
Сега слизам да го снимам и до 10-15 мин качвам снимките
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
И какво като се сложи това ? И стандартното налягане на турбото на този двг колко е 0.8?
Снимките остават за утре понеже от тези сега нищо не се вижда ... Ами стандартното налягане мисля ,че е 0,9 на моя двигател не знам колко е най странното е ,че включва турбото на 1600 оборота искам да го сложа това за да следя на колко надува и кога прави проблем защото по някой път иключва
- nasko1978
Ааааа добър ден!
Значи изключва,а!?И като имаш буустметър какво ще направиш...нищо.
Вземи мерки,за да не изключва!
Има около 37323 теми за "забиване".
Потърси ги.
Потърси ги.
Проблемът при мен не е забиване ! проблемът при мен е че изключва като припомпам 5-6 пъти спирачката и турбото спира да свири за 10 тина секунди колата става много мудна и пуши и след 10 секунди се оправя като карам по инерция 200-300 метра спирачката изчезва или като съм на по-ниска предавка и подам газ след това нямам пак спирачка докато не я припомпам 2-3-4 пъти сутрин колата като я запаля ручи доста и попушва докато след това не изобщо.Kарах я на майстор казаха или вакум попмпа или серво провериха ги не са те провериха маркучи няма спукани диагностика нищо не показа та въпросът ми е просто как да свържа boost metera
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 75 госта
