Съжалявам, че пускам цяла тема заради такава дреболия, но не можах да ги открия. Налага ми се да сменям осветлението на таблото на голф 4 (това са диодите под дисплеите). По принцип знам, че точно тези са сини, но ако има начин бих искал да ги заменя с бели такива или в краен случай червени. Тези дни мисля да обиколя магазините в Бургас, но съм скиптично настроен и най-вероятно ще се поръчват от някъде.
ПС: Надявам се, че темата ще бъде полезна за колеги с подобен проблем.
От къде да закупя този тип диоди: KA-4040QBS-G
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: От къде да закупя този тип диоди: KA-4040QBS-G
В Comet имат налични червени.
- Stoyanov_Vw
Разрових се в сайта им: http://store.comet.bg/Catalogue/OPT/Optoelectronics/STLED/Standard+LEDs/#eyJjIjpbIjEwOTI4MCJdLCJpcHAiOiIxMCJ9
Не знам дали аз бъркам нещо или имат налични само 1098 бройки от тип 4x4mm, Yellow, W.Clear, 90°, right angle в магазин в София. Също въпроса ми е може ли да се пазарува на дребно, понеже гледам по 500 бройки ги дават?
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Да налични са в склада 1098бр. С доставка на следващия ден. Другите са на склад при производителя - >18 дена. Минималното количество на тези които са в Сф са 100 броя, от другите може да поръчаш >10. За въпроси и поръчки през Фарнел. Тези са ти по-близко: http://bg.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?st=4040&catalogId=15001&categoryId=700000006139&langId=359&storeId=10155 . Няма проблеми да сложиш подобни светодиоди, стига да можеш да ги побереш, да спазиш напрежението и големината на тока, зависеща и от цвета.
- milmar
http://store.comet.bg/Catalogue/Product/17011/
30-40 стотинки е бройката. Продават разбира се.
интересно, почти сигурен съм, че преди като гледах имаше и червени.
В TME ги има, има и по-голям избор други цветове.
http://www.tme.eu/bg/katalog/optoelektronika-i-iztochnitsi-na-svetlina_100327/#search=KA-4040QBS-G&s_field=accuracy&s_order=DESC
интересно, почти сигурен съм, че преди като гледах имаше и червени.В TME ги има, има и по-голям избор други цветове.
- Stoyanov_Vw
Идеята ми като цяло е да постигна цветове като от табло на ауди А6 4F (ще приложе снимка по-доло). За целта сините диоди SMD LED 35x28 трябва да заменя с такива но бели. Студено или топло бяло трябва да са? Относно червените е ясно, че просто ще се подменят с нови червени. Относно сините KA-4040QBS-G, които са под дисплеите ще сменя с KA-4040SURSK (http://www.tme.eu/bg/details/ka-4040sursk/led-diodi-smd-tsvetni/kingbright-electronic/). Това ми поражда въпроса: Оригиналните сини са с консумация от 3,3 до 4 волта и 20 милиампера, а червени са с 1,95 до 2,5 волта и ток отново 20 милиампера. Ще бъде ли проблем за таблото самата подмяна на цветовете или разликите във волтовете е много малка?
ПС: Светодиодите при управлението на климатроника същите ли са? Така и така съм се хванал на хорото да го играя до край
