пасат Б3 стартер върти трудно при топъл двигател
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Пон 02 ное 2015 8:54
Добро утро, колеги !
Надявам се на помощ от ваша страна. Колата е Пасат Б3, 1.6 карбуратор, 91 година. Напоследък с падане на температурите се появи следният проблем - при първоначално палене, когато е студен двигателят, стартерът си върти нормално. Но когато колата загрее и искам да запаля, стартерът завърта много трудно все едно "забива" и лампите на таблото започват да премигат. Когато направи 1-2 оборота, вече си върти нормално. На какво може да се дължи това? Къде да търся проблема ?
Последна промяна от gr_kanev на Съб 07 ное 2015 16:50, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Re: Стартер на пасат 2 - върти трудно при топъл двигател
Мнениеот Volkswangel » Пон 02 ное 2015 13:43
Типичен симптом за износени втулки, трябва да се сменят.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 02 ное 2015 13:59
Втулки :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 02 ное 2015 16:29
Втулките, да. Ама Пасат-а ти не е 2, а е В3. Прочети каква кола караш :) -> http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
vinetu
Мнениеот vinetu » Пон 02 ное 2015 21:57
Колеги, благодаря за отговорите !
Отворих стартера. Втулките и четките изглеждаха добре, но един от магнитите в статора беше леко счупен в горния край и според мен отделеното парче от него е пречело на ротора да се върти свободно. Според вас мога ли да монтирам стартера както е така - с леко счупен магнит ( осем са на брой ), или това ще пречи на работата на стартера ?
Потребители, разглеждащи този форум: danny72, ga85, milench0, PzKpfW, Stivi и 73 госта
