polo 1.4 MPI 60ck 2000g ремонт скоростна кутия
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 10:31
ЗДР. Колеги. Имам обичайния проблем с 5-та скорост изключва,и се чува аксиалния лагер. Един познат ми каза ,че има само 5-тя скорост в добро състояние и,че може да я смени и нещата щели да се оправят та въпросът ми е възможно ли е да се смени само пета скорост плюс семеринг на избирача,лагер,комплект съеденител и масло и нещата да се оправят или да търся цяла скоростна кутия Благодаря предварително.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Re: polo 1.4 MPI 60ck 2000g ремонт скоростна кутия
Mоже.Даже не сваля скоростната кутия
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Колега, да не би проблема да ти е само в съединителя? Един познат механик, който е фен на фолксваген, ми каза, че щом ми влиза 5-та скорост нямам проблеми в съединителя, предполагам, че при проблем със съединителя ще изключва 5 та предавка.
Може да имаш нужда само от нов съединител. Ако има масло в скоростната кутия и семеринга не изпуска, вероятно ти е здрава скоростната кутия.
Иначе, гасне ли ти студена?
- moimoimoi
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=7&t=440647
съединителя нема нужда да го сменяш
първо се източва маслото,при мен пробката е за шестограм 17мм,развивате и тази от която се налива че понякога не иска да се развие
Може ли някой да ми каже къде по точно се намира тоя семеринг ,за да погледна за наличие на теч, и за 5-та скорост искам да добавя,че когато включа на 5-та освен,че трябва да държа лоста но и хърка постоянно ако пусна лоста се мъчи да изключи но застава на едно средно положение и нито изключва нито включва на 5-та и си хърка постоянно. А за колегата freelancer не не ми гасне студена нито като я натоваря с консуматори,само като и подам рязко газ на място първо леко падат оборотите до към 600,700 и после се изрязва все едно не и достига бензина за да подеме и да си вдигне оборотите,не знам от какво е това но ми е на второ четене след като оправя кутията
- moimoimoi
при мен от скоростния лост до кутията има метален лост/щанга/ която влиза в кутията и там е семеринга
при теб е по друг начин и май няма семеринг,то зависи от начина на задействане,мисля че има кутии дето вместо щанга се задействат с две жила но това е над кутията и затова не е нужен семеринг
просто се наведи и виж кутията дали е омазана с масло
- Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
- Автомобил: VW POLO 1.4 1998
- Двигател: apq
- Местоположение: вaрнa
с двете жилa рaзликaтa е единствено в избирaчa инaче пaк и мa лост който ги сменя скоростите дaже кaто мaхнеш системaтa с двете жилa пaсвa и нa тези с лостa лично го видях кaто продaдох моятa кутия семеринг пaк имa нa същото място трябвa дa е и той е нaй проблемен зa тези кутии сямо ти трябвa кaнaл и свестен мaйстор.. един съвет aз си изпaтих с моятa зaрaди него кaчеaхме две нови кутии и двете виехa нaпрaвих си моятa смених един лaгер вътре който е нaй високо той оостaвa първо без мaсло до 5тa скорост. смених семерингa и нaлях ново мaсло после еднa зaвaркa нa кaмбaмaтa отвътре че беше издънилa (товa и теб те чaкa aко продължaвaш дa кaрaш) и я сложих не ми се дaвaхa толкоз пaри зa др кутия дет вие
Благодаря за отговорите. След ремонта ще пиша какво е станало
