Golf 4 2000г. 1.9 TDI AJM - Странен теч на масло
KOPURA
Регистриран на: Нед 11 окт 2015 19:34
Мнениеот KOPURA » Пон 02 ное 2015 19:07
Колеги, днес ми се случи нещо доста странно с голфчето. По обяд паркирах леко под наклон и когато след 30ина минути се върнах видях, че нещо се е разтекло на повече от половин метър пред колата. Погледнах и от корите под мотора капеше червеникаво прозрачно масло. Сетих се, че може да е хидравликата - но там всичко си беше на ниво, антифризът също не беше мръднал. Маслото на двигателя беше в норми. В сервиза гледаха, струваха и ми казаха, че всичко е наред. Чак когато се прибрах ми хрумна, че може да е от скоростите, но карайки към вкъщи не забелязах никаква разлика. Дори задната си влизаше перфектно. Мислите ли, че може оттам да е проблемът и какво трябва да сторя в такъв случай? Мога ли да карам така поне до сервиз?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Golf mk4 2000г. 1.9 TDI AJM - Странен теч на масло
Мнениеот blade84 » Пон 02 ное 2015 21:11
Автоматик ли е или ръчни скорости. На ръчните скорости не е червено маслото, на автомата мисля е.
KOPURA
Мнениеот KOPURA » Пон 02 ное 2015 21:13
Ръчка е, 6 скорости. Ако не е от скоростите, то откъде може да е. Хващам се за главата вече...
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 02 ное 2015 21:19
Сигурен ли си че не било там когато си спрел и не си видял, аз така много пъти се плаша като видя патно а то се оказва че си е било там просто в бързината не съм видел.
Аз не видях че си написал че от корите е капало.
KOPURA
Мнениеот KOPURA » Пон 02 ное 2015 21:21
Веднага погледнах отдолу и видях как капе измежду корите под мотора, пък и си се беше разтекло доста впечатляващо. Ако не бях под наклон можеше дори и да не го забележа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 ное 2015 21:32
Червен антифриз ? Събрал се по кората и при наклон се е излял. Ако е такова- провери си за течове по охл.система.
KOPURA
Мнениеот KOPURA » Пон 02 ное 2015 21:40
Тъй като колата е отскорo моя, редовно(ежедневно) си проверявам нивата на маслото и антифриз - всичко беше ок. Когато видях теча ведната проверих, но нивото си беше нормално. Ако беше изтекъл толко антифриз, че да направи тая локва, то щях да забележа по казанчето. Поне така мисля. Ако би могло да има някаква връзка, миналата седмица ми сменяха термостата, и оттогава работи перфектно. Водната помпа и всички ролки, ремъци, масла, дори и антифризът са сменени преди има няма 1500 километра.
Edit: с червен антифриз съм, да
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пон 02 ное 2015 21:43
Ако не може да различи масло от антифриз, закъде е тръгнал?
Според мен, щом е червеникаво и рядко, вероятно да е хидравликата, то е такова! Скоро ми се наложи да долея малко, и го запомних! За другите масла, нямам спомен да са червени!
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Пон 02 ное 2015 22:12
четворките не са ли с зеленото хидравлично масло, то може и с червено но май по каталог са с зелено.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пон 02 ное 2015 23:01
Аз съм със зелено, какъвто е цвета на капачката между другото.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 03 ное 2015 11:07
Тампон на двигателя ти се се скъсал и е изтекло маслото, то е червено. Скоро може да започне да ти тресе двигателя. Трябва да го смениш, докато не са се скъсали и другите.
KOPURA
Мнениеот KOPURA » Вто 03 ное 2015 16:09
Възможно, но какво общо имат тампоните на двигателя с масло и кое точно масло е изтекло ?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 03 ное 2015 16:38
В самият тампон има хидравлично масло за омекотяване, твоят тампон единият сигурно е такъв, на много "хубава" цена:
http://www.autopower.bg/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-lemforder-vw-golf-4-1j1-1.9-tdi-2262501-g19571c108-i10914216.html#description
KOPURA
Мнениеот KOPURA » Вто 03 ное 2015 16:53
Толкова тъжно ... А има ли вариант вместо такъв хидравличен да се сложи обикновен ?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 03 ное 2015 17:24
И кой точно тампон на Голф4 е с масло? :mhihi :screwy
Щото карам такъв 9 години и не съм го сменял..... :stumm
