Golf 4 1.6 SR, 101hp, 2000, AEH - гори масло
treshold
Регистриран на: Нед 03 авг 2014 19:12
Мнениеот treshold » Вто 03 ное 2015 23:04
Здравейте,
Гледах, че има и други такива теми, но не успях да прочета за толкова голям разход, за колкото ще говоря аз. И така... Въпросния Голф го имам от 2009 или 2010 г. и до момента е минал повече от 120 000км. като при мен не е прегрявал със сигурност... нито един от двигателите, хах. Още като го купих си правеше разход от около 1л/1000км. В края на миналата година стария двигател тотално се скапа и го смених. "Новият" правеше абсолютно същия разход. Последва основен ремонт - сегменти, клапани, шлайфане и т.н. - пълна процедура. След него колата харчеше "само" по около 200-250мл/1000км. Оттогава е минала около 30000км и сега след последната смяна за 5000км съм долял 3,5лт. Пробвал съм различни масла - Motul, Mobil и т.н. и разлика не откривам. Въпросът ми е следния - има ли какво да направя и да не би всичките тия двг да са си фабрично прецакани - доколкото знам цилиндрите им са алуминиеви, или просто да сменям колата и това е.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Golf 4 1.6 SR, 101hp, 2000, AEH - гори масло
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 04 ное 2015 19:17
Явно и на предишния ти мотор,който си сменил,и на този блоковете им са тотално износени.
Какво да правиш?
Въпрос на личен избор.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 04 ное 2015 19:53
Или се оттърваш от колата или доливаш(като мен).
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 04 ное 2015 20:05
И като се отърве от нея, ще се нахендри на друг маслояд. По-добре да си я направи колата и да си я кара :a045
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 04 ное 2015 20:09
Правиш основен ремонт и си караш, или продаваш и си купуваш TDI и забравяш за проблема ! Едно че имат проблем с горенето на масло, ами имат и проблем със ск. кутии късат нитове, 2-ра употреба е около 700 лева и се намират трудно, защото това си е фабричен дефект и ги купуват за отрицателно време !
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 04 ное 2015 20:19
Увеличава ли се разхода с времето? Или някакви други проблеми по мотора, които да се влошават с времето? Защото ако е не - 7 л масло на 10000 км не е кой знае колко голям разход като пари - една туба масло в багажника и готово. Прилично масло 10/40 да кажем струва 50 лв/5 л. По груби сметки - 3 туби са 15 л и струват примерно 150 лв, достатъчни за 20к :Mr Green Fun Ако си върви колата нормално и разхода на масло не прогресира с времето, аз не бих правил основен ремонт.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Сря 04 ное 2015 22:56
При такива количества масло, което изгаря този двигател, се натрупват огромни количества нагари по клапаните и по свещите. Идва момент, когато през 2000км трябва да сменяш свещи или поне да ги чистиш, а следващата фаза е много ниска компресия на цилиндрите заради нагара по клапаните, защото спират да уплътняват. През периода, в който доливате без да ремонтирате, намалявате шанса за ремонт на двигателя жестоко, защото сегментите изстъргват блока и после като решите да го правите - изненада - блока е фира и не може да се оправи и вече ви трябва друг двигател.
В случая колегата вече е правил един ремонт, което е свалило доста разхода (250мл на 1000км за кола с нови сегменти никак не е много, докато се разработи), само че явно нещо не е донаправено, щом този огромен разход се е върнал - дали кофти сегменти (или неправилно сложени), дали кофти гумички, дали друго. Може и блока да си е бил износен още тогава и затова ремонта да не е успешен...няма как да се каже на 100 %. Доливането, както вече казах, е временно решение, ама не го приемам за трайно решение за кола, на която искаш да разчиташ. Иначе да - TDI-тата нямат такива проблеми и не чупят ск. кутии толкова често. Да, имат по-скъп ангренаж и съединител, ама и направо хвърчат, спрямо тези :mhihi .
Или продаваш така (ако не ти пука, че ще прецакаш някой друг), или се опитваш да оправиш този мотор (разглобяваш и гледаш какво му е този път), или разпродаваш колата на части, взимаш някакви пари от нея и си купуваш друга (марка, модел и двг, по твой избор).
Ако питаш мен, отвори двигателя и виж какво му има. Може да са 1000 неща. Виждал съм какво ли не, примерно извадени гумички на клапаните от водачите (дефектни някакви), направилно сложени сегменти (слагат се на 120 градуса цепките им по принцип),както и всякакви глупости. Разглоби го, виж какво става вътре и прецени какво да го правиш.
:beer
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 04 ное 2015 22:58
plamikcho написа: Ако си върви колата нормално и разхода на масло не прогресира с времето, аз не бих правил основен ремонт.
Ей тука много бъркаш.
Разхода на масло ще прогресира,а колата ще продължи да не върви,да увеличава разхода на гориво,и собственика да го е яд да я кара.
treshold
Мнениеот treshold » Чет 05 ное 2015 14:26
Отговарям по ред. Доливането не е опция или поне при всички положения перспективна - рано или късно двигателят просто ще изпуши отново и тогава хайде още 1500-2000лв. Иначе колата е с газов инжекцион и прави разход около 7,5-9лт, което дори и като прибавиш харчовете за масло пак е много добре, а аз пътувам много и това много ме облекчава. Отделно нито имам желание да се отказвам от колата, нито да прецакам някого като му я продам така. В нея съм налял много време и пари и всичко работи перфектно, няма болтче или тапичка, които да не са на мястото си. Със скоростите не съм имал проблем досега и дано да нямам. Колкото до TDI-тата, да, не харчат масло и нямат проблем със ск. кутия, но пък за сметка на това си имат турбо, дюзи и т.н., които също струват много. А пък и честно казано съм си фен на бензиновите коли.
На стария двг разхода на масло си стоя поне 4-5 години 1лт/1000км, а новия както съм написал е сложен преди около 30000 км и в момента го качва. Предполагам, че скоро отново ще стигне до литър и ще спре. Иначе двигателя работи перфектно, разхода си е един и същ и нямам други забележки. Със стария беше същото... Сега, тук има и един друг момент - доста я юркам колата и често се движи със висока скорост, обаче не мисля, че такъв разход е нормален дори и при такова каране. Извинявайте, ама имам и един Вартбург 1,3 и той масло вижда само през 10000км, а все пак е 10 години по-стар! Не е нормално. И така.
Добре, можете ли да ми дадете акъл къде да ида, за да го отворят и да видим какво ще излезе отвътре? Просто не познавам човек, на които да имам доверие да ми бърника по двигателя.
Благодаря ви много за отговорите!
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 05 ное 2015 16:27
treshold написа: Добре, можете ли да ми дадете акъл къде да ида, за да го отворят и да видим какво ще излезе отвътре?
Ако кажеш кое населено място обитаваш,може и да те насочим в някаква посока.
treshold
Мнениеот treshold » Чет 05 ное 2015 18:11
Най-често Кюстендил, Пловдив и София и не е проблем да я закарам, в които и да е от трите града - просто си зависи от майсторлъка на майстора.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 05 ное 2015 22:54
treshold написа:Най-често Кюстендил, Пловдив и София
Разгледай раздела за сервизи и си избери.
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Пет 06 ное 2015 1:46
Същия случай и при мен, харч 1л на 1000км., след отваряне сегментите бяха за кофата, след ремонта на мотора му се налива само motul 5w40 8100 x-cess и за 10 000км харча му е нормален, смисъл доливам макс. около 200гр. и така вече близо 25-30 000км., колата се кара предимно градско от жена ... с мното тежък крак :mrgreen
Мнението го пускам да оборя тезата, че мотора бил маслояд, нема такова нещо :beer
treshold
Мнениеот treshold » Пет 06 ное 2015 10:51
Не знам, възможно е да е така. Аз обаче съм с много лошо впечатление за отношението на този двигател към маслото. Е, не е изключено просто да съм попаднал на два развалени двг, но все пак ми се вижда странно.
Сега колколто повече си ги мисля нещата ми се струва че проблема не може да е в главата - от гумичките на клапаните не може да прави чак такъв разход. Новите сегменти пък доколкото си спомням бяха уж някакви хубави и скъпи. Сиреч най-вероятно е или да има нещо направено-недонаправено от майстора или и този блок да си е бил поначало скапан. Съответно пък възможностите са две или отваряне с надеждата, че е нещо, което може да се оправи или да си го джиткам така и да доливам докато не изпуши и този двигател съвсем.
Между другото вчера вечерта погледнах буталата на стария двигател и ми се струва, че имат нагар в рамките на нормалното.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 06 ное 2015 13:38
Без проблем може от главата да харчи толкова, че дори и повече масло. Ако гумичките не са си на местата или водачите са се нацепили, може да харчи и по 1Л на 100км, защото маслото, което се стича около разпр. вал и повдигачите тече направо в цилиндрите през стеблата на клапаните. :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
