Здравейте,
Преди 2-3 седмици като поваля не малко дъжд и забелязах, че тавана е тръгнал да се отлепя от пасажерската страна където е дръжката за хващане на тавана и като пипнах дунапренът на тавана беше мокър.
През февруари тази година ми сменяха челното стъкло, дали е възможно да са запушили някой отводник като са слагали новото стъкло?
Или това е проблем в някое от уплътненията, така като гледам външното уплътнение е доста голямо от долният край на прозореца до краят на задната врата, дали може да е от него?
Благодаря предварително на всички опитали се да помогнат!
Голф 4 2000г. ALH - Мокър таван от пасажерската страна
Re: Голф 4 2000г. ALH - Мокър таван от пасажерската страна
Шибедах имаш ли? Ако да , най вероятно са се запушили отводнителните отвори.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А къде по-точно е подгизнало?Комби ли е?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Шибедах няма.
Колата е хечбек.
Където е предна дясна дръжка на тавана, малко над вътрешните уплътнения, извинявам се че не разполагам със снимка, утре ще ви дам.
Колата е хечбек.
- vlado_tonev
Свали дръжката,махни уплътнението и виж от къде е дошла водата.От уплътнението на вратата ме вярвам да е,то е по-ниско.
- Серпентина с турболатор
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Единственото обяснение, щом нямаш шибидах е да е от смяната на предното стъкло.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
....или от уплътнението на антената. Стъклото би трябвало да е по-ниско от това което описваш. Единственото по-високо място от където може да дойде вода е антената. Гумената основа изгаря от слънцето и във времето сдава багажа.
Всичко това е само догадки и ние няма как да ти кажем. Разглобяваш и гледаш.
Успех.
Успех.
- nikolay_ss
Благодаря, колеги!
Извинявам се, че обещах да прикача снимки, а не го направих.
Оказа се проблем в уплътнението което почва от началото на прозореца и свършва в края на задната врата - леко е сцепено на едно място, но почти не се забелязва като почнах да го стискам навсякъде тогава се отвори процепа.
Как е най-добре да запуша въпросният процеп с някакъв силикон или някакъв друг начин? Тъй като във VW са спрели да го произвеждат това уплътнение през 2013, а и е било на скромната сума от 190+ лв.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
nikolay_ss написа: Тъй като във VW са спрели да го произвеждат това уплътнение през 2013,
Морга.
