Passat B5 Проблем с лампа вероятно някой датчик
kal
Регистриран на: Пет 11 дек 2009 20:34
Местоположение: sofia
Мнениеот kal » Пет 11 дек 2009 20:46
Здравейте,
Имам проблем с пасат Б5.
При по - голяма дупка или слизане от бордюр светва лампата, която свети и като е дръпната ръчната - една червена с удивителна и свири силно 3-4 пъти. Предполагам, че има някакъв датчик някъде за нещо който като се разтресе колата реагира но не знам кой би могъл да бъде. Ако някой е имал същия проблем да сподели как се е оправил, че така все едно се намирам във флипер и като го разтреса ми светва TILT :)
Благодаря предварително на отзовалите се.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с лампа вероятно някой датчик
Мнениеот radotom » Пет 11 дек 2009 21:56
Кал, първо направи една справчица, за да сме сигурни за кой точно модел си говорим... че изпитвам едни леки съмнения :lol:
viewtopic.php?f=6&t=38785
След това, ако съмненията ми се потвърдят и се окаже, че имаш да черпиш, защото съм те зарадвал, че караш по-нова кола (В5, а не 4) - то кажи и какъв цвят светва лампата :lol: :lol:
И накрая виж погледни и нивото на спирачната течност ;)
Вероятно ще да е поспаднало...
kingpin_83
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Мнениеот kingpin_83 » Пет 11 дек 2009 22:04
И нивото на антифриза провери.Не се базикам тази лампа свети и ако падне малко нивото на антифриза във казанчето.Много е чувствителен датчика.
kal
Мнениеот kal » Пет 11 дек 2009 23:28
Привет,
Да В5 се води ама нали им викат 4-ка а може и аз да се бъркам :) както и да е.
Лампата е червена всички течности са пълни на макс това си го прави от както я взех вече 1 година.
Преди да я взема четох пак тук за тях дали са хубави едно - друго и тогава си спомних, че случайно попаднах на точно такъв проблем, и бяха обяснили хората, че е някакъв датчик да я качи на канал и май около скоростната кутия или нещо такова не си спомням точно защото когато четох темата го нямах аз този проблем :)
А сега се опитвах да открия пак тази тема и не успях излизат безброй теми.
Та с две думи не е от течности със сигурност.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 12 дек 2009 0:27
Да, вероятно не е течност, но все пак е датчик към нея ;)
Огледай казанчето за спирачната течност. Там е датчика.
Възможно е да се е поизмъкнал и при друсването при дупка куплунга да не прави добър контакт. Или да се е окислила някоя от клемите му.
Може и поплавъка на датчика да се гъбарка нещо ;)
kingpin_83
Мнениеот kingpin_83 » Съб 12 дек 2009 16:31
Тази лампа свети и когато е слаб акумулатора и по още ред други причини.
Общо взето зумер за някакъв вид грешка.
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Съб 12 дек 2009 20:41
Провери си спирачната течност. Вероятно е на минимум и ще трябва да долееш.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 12 дек 2009 20:43
.........и при прецакване на АБС ! светва а лампата на АБС не свети !провери дали нямаш изгоряла стоп лампа, а и какво е състоянието на накладките!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 30 окт 2011 18:01
Колеги,за да не отварям нова тема,ще изровя тази...
Та въпросната лампа(удивителен знак в скоби) червена на цвят и пищи зумер 2 или 3 пъти,когато я запаля.Днес сутринта ми изпищя,и малко по-късно отново веднага след запалване,когато трябваше да се прибера.
Колата е тази от гаража.
Всички течности са на ниво както и спирачните дискове с накладките.
florin
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 23:14
Местоположение: gabrovo
Re: Проблем с лампа вероятно някой датчик Б5
Мнениеот florin » Пет 06 ное 2015 18:43
И при мен е така, като мина през дупка светва тази лампа и пиши. Немога да си обясня от какво е , всички течности са пулни и не съм осетил да има някакъв проблем с колата (пасат Б5 АФН)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Passat B5 Проблем с лампа вероятно някой датчик
Мнениеот Iezekil » Пет 06 ное 2015 21:47
Е щом свети и при дръпната ръчна...почнете от копчето на ръчната/не знам за Б5,просто сравнявам със старите модели/.
Потребители, разглеждащи този форум: PzKpfW и 49 госта
