Голф 3 1.4 моно 1992г. теч на антифриз
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 17:23
- Автомобил: Golf 3 1.4 mono
- Двигател: 1992
Здравейте проблема ми е следния имам теч на антифриз/вода.Теча е между кутията на ангренажния ремък и двигателя/блока въпросът ми е от какво може да е този теч има ли тапа която може да е прегоряла или е нещо по-сериозно.По точното място е както е горното зъбно колело на ангренажния ремък на 1-2 см. под него на това ниво е теча.Колата е Голф 3 1.4 моно 1992г. ... Благодаря предварително.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: Голф 3 1.4 моно 1992г. теч на антифриз
Там ти е водната помпа..
- Двигател: 1992
Водната помпа не е ли доло това е горе към горното зъбно колело на ангренажния ремък кажи речи малко над средата на блока
