Sharan/Alhambra 1.9 пуши бяло когато е студена
tashev04
Регистриран на: Нед 08 ное 2015 10:41
Мнениеот tashev04 » Нед 08 ное 2015 10:51
Пали без проблем, няма колебания в обороти или прекъсвания, миналата зима не съм обръщал чак толкова внимание, но си мисля че не беше чак така.
Докато загрее пуши бяло, както се вижда на клипа. Външната температура е 17 градуса вмомента, снощи при 4 градуса пушеше доста повече и то не само като и подаваш газ, а постоянно и то доста.
Двигателят е 1.9 сеат алхабра, същият като на шарана (2004).
Последното, което съм правил по-колата е смяна на масло преди 2 седмици и махане на катализатора?
https://www.youtube.com/watch?v=TIQrEF8zCVI&
matros
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
Местоположение: Габрово
Re: Sharan/Alhambra 1.9 пуши бяло когато е студена
Мнениеот matros » Нед 08 ное 2015 18:18
И аз имам такъв неоткриваем проблем,колега пиши ако разбереш от какво е.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 08 ное 2015 20:27
Почиствал ли си скоро всмукателния колектор?Провери и EGR-а дали е много затлачен.Знаеш ли кода на мотора?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Мнениеот bkunev » Пон 09 ное 2015 14:55
И аз съм тъй. Зареждам само на Шел/ако има значение/. Питах и аз преди месец-два. Казаха ми да карам и да си свиркам, така и правя :) Иначе нямам разлика: пали "чук", върви на "самолет" и разхода "песен". Прави го когато си иска, горе-долу по през деня като се стопли... :gruebel
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 09 ное 2015 21:28
А подгревните свещи как са? Щом като загрее е добре виж и центровката. Без съпъстващо подгряване и лоша центровка, на закъснение може за това да пуши, пипа ли масло.
tashev04
Мнениеот tashev04 » Вто 10 ное 2015 14:44
Здравейте, подръка ми е само ВИН-а, кодът на мотора не го знам иначе е един от тези два :
1.9L I4 81 kW (110 PS) TDI
1.9L I4 85 kW (116 PS) TDI
Maсло не харчи грам. Всмукателния колектор и EGR не са гледани, ще я закарам да я видят тази седмица специално за тези неща. Подгревните свещи не съм ги мислил понеже миналата зима при -20 палеше от раз и никога не съм имал проблеми с тях до момента.
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Вто 10 ное 2015 18:41
Правиш клипче , пък не си видял " колегите" какво снимат :beer
https://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYATjA
https://www.youtube.com/watch?v=r4u4jEWHRZY
tashev04
Мнениеот tashev04 » Сря 11 ное 2015 0:48
Турбото на моята е в добро здраве за момента.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 11 ное 2015 20:25
И при минус 20 ще палиш с една свещ и даже и без свещ, но няма да имаш сапъстващо подгряване. Има разлика и с лоша центровка ще е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
