Предна лява врата не се заключва Голф 4.
a1rwalk
Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 0:08
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот a1rwalk » Нед 08 ное 2015 23:27
Здравейте, преди 1 месец предната лява врата спря да се заключва от централното и се налага да я заключвам през ключалката.Какъв може да е проблема.Става въпрос за Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с 1998г.Искам да отбележа, че отвреме на време проблема се оправя и се заключва през централното.
sickbubble
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
Двигател: AKL 2000
Re: Предна лява врата не се заключва Голф 4.
Мнениеот sickbubble » Нед 08 ное 2015 23:47
Имам същия проблем колега при мен ако натисна пинчето преди да заключа от централното се заключва иначе е въпрос на късмет вече месец съм така :D
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 ное 2015 0:07
Микроключе или студени спойки, информация във форума колкото искаш
sickbubble
Двигател: AKL 2000
Мнениеот sickbubble » Пон 09 ное 2015 0:29
Колега ако е ключе нямаше да ми свети плафона на вратата
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 09 ное 2015 18:23
Колега,в една брава има 5 микроключета.Едно външно и 4 вътре в нея.Най вероятно проблема ти е от спукана или студена спойка.Ако ти светва плафона и работи зумера за забравени светлини,значи външното е здраво/то дефектира най често/
sickbubble
Двигател: AKL 2000
Мнениеот sickbubble » Пон 09 ное 2015 19:07
Оказа се че при мен дори от ключалката не мога да заключа вратата освен ако не натисна предварително пинчето. Почагайте колеги :( Извинявам се на автора на темата,че я използвам за да реша и моя проблем..
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 09 ное 2015 20:13
И двамата сте за нови брави или да си ремонтирате сегашните :a045
sickbubble написа:Колега ако е ключе нямаше да ми свети плафона на вратата
Ами да беше написал още в първия пост, макар че и това не е гаранция че микрето е здраво
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 09 ное 2015 21:05
Самият механизъм на бравата, според мен или се е строшил, или просто се е разместил. Не са чак толкова сложни тея брави и ваденето им, особено на предните врати. Давай смело :th_up
Последна промяна от Stoyanov_Vw на Пон 09 ное 2015 23:39, променено общо 1 път.
de4o07
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
Автомобил: VW Golf 5 GTI
Двигател: BWA 2006
Местоположение: Слънчев Бряг
Мнениеот de4o07 » Пон 09 ное 2015 22:47
И при мен го имаше това за няколко дни но се оправи само,и на друга кола преди години ми се е случвало.
sickbubble
Двигател: AKL 2000
Мнениеот sickbubble » Вто 10 ное 2015 0:44
На кратко ако не натисна пинчето при опит да заключа дали от ключалката или от дистанционното пинчето потъва и след това отново се издига :D
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 10 ное 2015 7:31
Вземи един флакон течна грес или Вд 40 и смазвай здраво бравата. Свалял ли си кората на вратата преди да за почне да прави така? Знам, че при отключване или заключване, ако види зор връща на предно положение.
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Вто 10 ное 2015 19:38
Ще направи всичко в грес и няма да има никаква полза. Бравата се отваря, почиства се от старата грес и тогава се смазва с нова (евентуално ако няма нищо счупено). Така с пръскане на още грес е така да го кажем половин решение. Ако се прави нещо, да се направи като хората. :a045
pavlincho
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ [2002]
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pavlincho » Вто 10 ное 2015 20:07
Ето това е станало с твоята брава затова се отключва сама :) 100% гаранция
Ето ти клипче как се разглабя вратата
https://www.youtube.com/watch?v=yNmb8KUBAPQ
ето и самата брава
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 15 ное 2015 22:23
sickbubble написа:... пинчето потъва и след това отново се издига :D
Има една пружинка на бравата, която като се счупи и се случва точно това. :beer
a1rwalk
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот a1rwalk » Съб 21 ное 2015 18:12
Колеги, оправих го.Проблема беше, че на плафона на вратата една пластинка беше счупена и не правеше контакт.Запох и я се оправи :)
