Пасат В3 2.0 115 коня - става ли полуоска от 90 коня?
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Чет 12 ное 2015 14:14
Здравейте колеги ,за смяна ми е ляво външно каре .От стария Пасат 1.8 90 коня ми остана лявата полуоска . Като гледам полуоската която е на Пасата 2.0 куб.115 коня е по дебела отколкото старата. Въпроса ми е - вместо да купувам каре ще стане ли старата полуоска от стария Пасат 1.8 ми 90 коня на този който е 2.0 куб. 115 коня. Съвместими ли са ? Ако е да да спирам обявата в раздела продава .
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Пасат В 3 2.0 115 коня
Мнениеот Johnsword » Чет 12 ное 2015 14:20
Не би трябвало да става, понеже едната като е по-дебела спрямо другата, предполагам, че и шлиците не са същите като размер (Дебелина и широчина) :beer
angel1223
Мнениеот angel1223 » Чет 12 ное 2015 14:39
В смисъл по дебела - имам предвид тръбата между двете карета . Току що гледах в нета че размер са еднакви - шлици , вънщен размер, дължина. но въпреки това пуснах тема за да съм на 100 % сигурен а не като я разхвърля да вървя пеша 2км до магазина.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 12 ное 2015 14:42
Самата полуоска е по-дебела, а шлиците са еднакви на широчина, спрямо тези от 1.8 ?
angel1223
Мнениеот angel1223 » Чет 12 ное 2015 14:58
така го дават .
външни зъби от страната на колелото22
вътрешни зъби от страната на колелото30
диаметър на уплътнителен пръстен [mm]53
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 12 ное 2015 16:43
Значи нямаш ядове, щом така го дават. :wink
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 ное 2015 19:27
Само карето смени, защо цялата полуоска!? Тръбната полуоска едва ли ще стане на мястото на другата която е от плътно желязо
angel1223
Мнениеот angel1223 » Чет 12 ное 2015 19:48
Ода, точно с полуоската от 90 коня/плътно желязо/която е с каретата искам да сменя тази с която съм в момента -/тази тръбната/,до сега съм гледал в нета .1 към 1 е.Не ми се дават 100 лева за каре.Затова се допитвам тук.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 13 ное 2015 11:41
Така де, щом са 1:1 смени им само каретата, освен ако тръбната полуоска нещо не е изгнила или тръгнала да се чупи, щото на габарити са еднакви, но сигурно има някакво значение за да са направени различни двете полуоски или аз изпускам нещо от нишката.
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пет 13 ное 2015 14:07
Снощи говорих с моето майсторче /което ми прави основния ремонт на двигателя и при което ходя когато трябва по специален инструмент /той ми каза така - от фирмите производители е цялата работа .Тази вечер отивам при него да огледа всичко и да се види дали ще се прехвърлят каретата или направо ще се слага старата полуоска /предварително измити и с нова грес/
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 13 ное 2015 15:10
При различен диаметър на полуоската и маншоните за карето ще са различни. Аз лично бих си направил труда да съм с две еднакви полуоски, при положение че карето може да се прехвърли.
Допълни с нещо уточняващо заглавието колега, например "...размяна на полуоски" или "... с полуоска от 1.8/90 к.с."
angel1223
Пасат В3 115 коня
Мнениеот angel1223 » Пет 13 ное 2015 18:55
Всичко заспа както и предполагахме.Предварително измиване и гресиране ,сравнение на :новата: и старата полуоска, всичко е 1 към 1.В дебелината е много малка разликата -22 мм на 1.8 90 коня. 27мм на 115 коня. Старите карета бяха доста зле особено външното. Утре ще видим след 300 км. как е. Засега е добре .Модовете по тяхно усмотрение могат да закрият темата. :lock
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пет 13 ное 2015 19:02
Dpop написа:При различен диаметър на полуоската и маншоните за карето ще са различни. Аз лично бих си направил труда да съм с две еднакви полуоски, при положение че карето може да се прехвърли.
Няма как да съм с две еднакви - дясната е много по дебела.Не можах да променя заглавието.
Потребители, разглеждащи този форум: danny72, ga85, Google [Bot], milench0, Stivi и 73 госта
