Здравейте. Не че ми се случва често, но примерно на седмица веднъж ми се случва докато карам да ми светва "контролната лампа за неизправност на системата за впръскване на гориво"(онази жълтата най-вдясно). Това се случва, когато карам на газ (аз карам само на газ, защото ми се прецака стъпковото моторче и съм го изключил). Като светне аз пускам газта и тя угасва, после като подам пак газ не светва отново. Един път пък светна, но не искаше да угасне и аз спрях и изключих двигателя. После като запалих повече не светна. Какво бихте ме посъветвали и възможно ли е да е нещо сериозно, тъй като в книгата пише като светне лампата трябва "незабавно да потърсите квалифицирана помощ в автосервиз".
Благодаря
Контролна лампа - Решено
- megalodon
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Последна промяна от megalodon на Чет 29 мар 2007 17:07, променено общо 1 път.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Имахме същия Пасат преди последния, не съм сигурен обаче за двигателя дали беше същия. Та тази лампа и при нас се случваше рядко да светне и след рестартиране на мотора не се пускаше пак. Колата беше карана само на бензин. Но при теб се получава доста често. На мен ми се случи........ за 3 години 5 пъти максимум.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Колега най-вероятно ти светва лапмата известна при по-новите коли като Checka Engine,т.е. имаш проблем някъде по ел.системите,датчици,комп.и т.н.,така че щом имаш газ най-вероятно нямаш емулатор на газовата и от там трупаш няква грешка,поне така предполагам и мисля че не греша,най-добре иди на диагностик да качне един комп. да ти сканира да види за какво става въпрос,щом ти светва най-вероятно ще запише някъква грешка,която ще се отчете от ком.след сканиране,такаче успех
- megalodon
MITKO_DVD написа:Колега най-вероятно ти светва лапмата известна при по-новите коли като Checka Engine,т.е. имаш проблем някъде по ел.системите,датчици,комп.и т.н.,така че щом имаш газ най-вероятно нямаш емулатор на газовата и от там трупаш няква грешка,поне така предполагам и мисля че не греша,най-добре иди на диагностик да качне един комп. да ти сканира да види за какво става въпрос,щом ти светва най-вероятно ще запише някъква грешка,която ще се отчете от ком.след сканиране,такаче успех
Тогава би трябвало да ми показва, че стъпковото моторче не е в ред, след като съм го изключил и карам без него. Т.е. няма място за притеснение
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
megalodon написа:MITKO_DVD написа:Колега най-вероятно ти светва лапмата известна при по-новите коли като Checka Engine,т.е. имаш проблем някъде по ел.системите,датчици,комп.и т.н.,така че щом имаш газ най-вероятно нямаш емулатор на газовата и от там трупаш няква грешка,поне така предполагам и мисля че не греша,най-добре иди на диагностик да качне един комп. да ти сканира да види за какво става въпрос,щом ти светва най-вероятно ще запише някъква грешка,която ще се отчете от ком.след сканиране,такаче успех
Напълно е възможно от какъв тип е грешката може да ти каже само диагностик с комп.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Winner25 написа::офф
При B4 са помислили за газификацията - въобще няма дидод
Сигурен ли си в това, което пишеш ? Че ме глождят едни съмнения ...
Lawyer написа:Ако има газ, нормално е да свети. Аз реших проблема - махнах дразнещия жълт диод. Сега не свети.
Не мисля, че това, което си направил, е добре. Този диод не свети само когато имаш газ, а при по-сериозни проблеми с двигателя.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 01 фев 2007 19:56, променено общо 1 път.
- megalodon
хаха това е доста рационален метод
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Колега това което си направил въобще не е добро решение
,по-добре си го сложи да н есе вайкаш,защото найстина този диод свети при някакъв проблем който някой път може да се окаже доста сериозен,така че ........... ти си знаешКой е на линия
