Мнение за Мерцедес Спринтер,Ивеко, Vw Lt
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Чет 12 ное 2015 19:18
Колеги кой е по надежден бус спрямо тези 3та и като цяло да е до 3,5т.
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Мнение за Мерцедес Спринтер,Ивеко, Vw Lt
Мнениеот Xaxy » Пет 13 ное 2015 0:47
Миналата седмица карах един Спринтер,останах много доволен. Лесен за маневриране мисля,че беше след 98-ма,ако не се лъжа...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 13 ное 2015 11:01
При по-старите Спринтер-а и ЛТ-то са на практика едни и същи.
ТДИ 2.5,петцилиндров.
Ивеко не ти трябва.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 13 ное 2015 15:30
Кажи бюджет и до коя година. Между отделните модели има голяма разлика.
Stevenbg
Регистриран на: Пон 31 авг 2015 11:20
Мнениеот Stevenbg » Пет 13 ное 2015 20:26
От 3 години имаме LT 35. Баща ми е много доволен но си купи по голям и го продава. 2004 година мисля че беше към 160 000 мили. Десен волан с кутия. При интерес мога да говоря и по подробно за него.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 13 ное 2015 21:10
red rider написа:Кажи бюджет и до коя година. Между отделните модели има голяма разлика.
98-03г.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 ное 2015 23:36
Zdravko Zankov написа:При по-старите Спринтер-а и ЛТ-то са на практика едни и същи.
Ивеко не ти трябва.
Не ми стана ясно какъв Спринтер с 2.5 тди мотор има, знам за 2.9 . След това са масово тип КР мотор. Не се сещам, но едните бяха с ляво "въртене" другите - с дясно. Т.е. приликите са до купе, седалки и мостове
Не знам как са моторите на ЛТ с 2.8 мотор 125 к.с. ( и следващият със 131) , но характеристиките не са лоши. Механичен ТДИ ( мех.помпа) със зъбни колела на ангренаж.....
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 14 ное 2015 10:42
samo_pechka написа:
Един приятел кара ЛТ с такъв мотор,като ходим да търсим части,излизат доста еднакви със Спринтер.
При Мерцедес може и да монтират друг двигател.Но но ЛТ-то свалихме шарнир със щампа на Мерцедес.
Ивеко-то е по-скъп за поддръжка,капризен и неикономичен.
Заден спирачен апарат струва 570лв.В Чефин.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Нед 06 дек 2015 22:04
Ако е за товар ивекото е по-добро защото е на цяло шаси, от към мотори - слаби сравнение с спринтера
ако ще караш до 2тона спритера е по икономичен с около 1 литър празен и малко по пъргав.
12ката(122коня) и 10-ката(102коня) на спринтера е един и същ мотор с един код 902 680
слабо място на спринтера са: Ако е бордови къса шасито зад кабината особено ако е автсрииски/германски но е поправимо затова не го препоръчвам за над 2т. товар. Ако предните амортесьори са зле чупи предния общ ресор/300лв/
След 2000г спринтер не ти трябва. CDI-то е голям боклук ще ти скъса нервите и ще го продадеш с голяма загуба за ремонти и като цяло комън реил дори и ивеко. Лт-то е същото купе като на спринтера даже мисля,че са ги правели в 1 завод. Не на последно място буса трябва да е с турбина иначе и каруците ще те задминават. CDI-то е 110,130,160 коня бягай далеч, истинските са 2,9 - 102,122коня за лт 90 100 109 и др
Последна промяна от G3 на Нед 06 дек 2015 22:11, променено общо 1 път.
mimo MS
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
Двигател: AVF 2002 RP 1991
Местоположение: Перник-Горно Сахране
Мнениеот mimo MS » Нед 06 дек 2015 22:10
Спринтер 312 или 412 взимай и няма да збъркаш.Баща ми го има от 2009.Тогава беше на 140000км.Сега е на 430000км като имаш впредвид че е пътнически 20 места и е маршутка. СДИ не ти трябва.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 06 дек 2015 22:37
Като човек , който е имал достъп и до трите буса (доставчик съм) , ти препоръчвам Спринтера или ЛТ-то (почти идентични са). Карал съм Ивеко 50C150 , 5-тонен 150 коня , беше къса база , висока каросерия и невероятно пъргав , но откъм удобство е пълен боклук (лично мое мнение) , изморителен е и окачването е много твърдо - усещаш всяка цепнатинка на асфалта ,а за стабилност е гола вода :thumb_down . Този екземпляр беше изключително запазен и поддържан , 2003 год.
Мненията ми за ЛТ-то и Спринтера са сходни - удобство и комфорт. ЛТ-то беше SDI( 100 коня мисля , TDI - 120) , а Спринтер съм карал 310D , 312D (естествено втория е по-бърз) както и 313CDI facelift( страхотна динамика , дори и за дълга база).
Дано да съм бил полезен :th_up
G3
Мнениеот G3 » Нед 06 дек 2015 22:54
@ Sonny_89 това с комфорта е малко относително ивекото е с двоина гума и 5тона обща маса сравнение с 310,312,313ските които си карал с по един лист ресор. При положение ,че купетата на 28- 35, 75 са почти еднакви като размери/база разликата в ресорите е голяма и от там идва твърдото возене- просто няма как. Аз имах 212 вози като ц класа, но 412-ката ми вози точно както ти описваш-усеща всичко особено отзад.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 07 дек 2015 17:50
Ами за комфорта мнението ми е точно за кабината и нямах впредвид само возията ами и позицията на водача , тъй като в Мерцедеса не чувствам никаква умора от шофирането , докато в Ивекото постоянно бях под някакво напрежение (както и да я настройвах пустата седалка :dontknow ). Аз пиша от позоцията на човек , чиято голяма част от денонощието му минава в кабината и за мен е важно да ми е удобно и приятно :a065 . Все пак това са мои заключения , което означава , че на друг ще му е добре в Ивекото или някой Транзит и т.н. :beer
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Сря 27 яну 2016 21:03
Колеги да разбутам темата буса ще е Мерцедес Спринтер 312д 00г. 2,9тди дълга база. :Mr Green Fun
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 27 яну 2016 21:12
Супер..... :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Google [Bot] и 51 госта
