Голф 3 1.6 ABU остана без хидравлика след дълъг път
t0shk0
Регистриран на: Сря 27 авг 2014 2:29
Автомобил: Golf mk5 TSI
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Пет 13 ное 2015 22:33
Здравейте колеги, нов проблем с голфу. За abu става въпрос. Чисто нова хидравлична помпа и течност. Волана е много лек като карам градско, но като карам повече, към 100км извънградско и хидравликата почти изчезва. Не се губи хидравлично масло, помпата не свири. Понеже имам луфт във волана и има тропане отрпред, а съм сменил всичко по предницата, окачването имам предвид, мисля да рециклирам рейката.
Може ли загубата на хидравлика да се дължи на нещо друго, освен рейката.
Не мога да ви кажа дали преди смяната на помпата с новата е правила така, защото тогава хидравликата почти я нямаше...
t0shk0
Двигател: BLG
Re: Голф 3 ABU остана без хидравлика след дълъг път
Мнениеот t0shk0 » Съб 14 ное 2015 18:08
Забравих да кажа, че след няколко часа изгасена колата, проблема изчезва и отново имам хидравлика. И редовно следя нивото на хидравличната течност, не е мръднала откакто съм я налял.
И това се повтаря почти всеки път, когато ходя до София.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Съб 14 ное 2015 18:21
Калпаво хидравлично масло което при затопляне става боза :rolleyes
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Съб 14 ное 2015 19:26
Можете ли да ми кажете номер на оригиналното хидравлично масло, защото в момента съм с някакво универсално..
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 14 ное 2015 19:38
Влошено охлаждане(на хидравличната течност) или липса на такова.При GOLF4(BORA)посочения(нагънат като нагревател) участък на напорната тръба служи точно за това.
43661799_5_585x461_hidravlichen-markuch-za-golf-4-audi-a3seat-bora-s-dvigatel-16-16v-oblast-sofiya-grad.jpg
Възможно е при теб оригиналната тръба да е заменена с друга и поради това да няма достатъчно охлаждане.
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Съб 14 ное 2015 20:01
В понеделник ще сменя маслото със зелено, поне така прочетох в една друга тема. Проверих в един сайт за автомобилни части за хидравличен маркуч за abu и попаднах на това. Не виждам за голф 3 да има показана част за охлаждане като на бората. Ето това открих, на снимката. Утре ще проверя дали при мен е заменена с обикновена тръба.
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Съб 14 ное 2015 20:24
Може да подобриш охлаждането като върху металната тръба навиеш алуминиева лента като спирала та да се получи нещо подобно на снимката(шнек):
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Съб 14 ное 2015 21:12
Няма ли ефектът да е по-голям ако, например, добавя едно такова радиаторче: Линк
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Съб 14 ное 2015 21:51
Да! Стига радиатора да издържи на 120 атм. налягане.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 ное 2015 7:51
apolon написа:Да! Стига радиатора да издържи на 120 атм. налягане.
Не пиши глупости!
Тошко, смени маслото на хидравликата!
t0shk0
Двигател: BLG
Мнениеот t0shk0 » Нед 15 ное 2015 15:15
Маслото е червено, ще го сменя с оригинално. От къде в софия да си купя оригинално масло, от Порше? А, и колко да купя.
Тръбите на хидравликата са оригиналните.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Нед 15 ное 2015 17:16
Тази тема ще ти е от полза:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=52664
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 15 ное 2015 17:25
заминаваща рейка май е проблема
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Нед 15 ное 2015 17:44
Масло от Шкода. Там беше последно най-евтино.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 15 ное 2015 18:32
Литър ти трябва,пълна синтетика,около 28лв.
Освободи засмукващия маркуч от помпата,източи през него,раздвижи кормилото няколко пъти от упор до упор(ляв/десен).
