Здравейте колеги, нов проблем с голфу. За abu става въпрос. Чисто нова хидравлична помпа и течност. Волана е много лек като карам градско, но като карам повече, към 100км извънградско и хидравликата почти изчезва. Не се губи хидравлично масло, помпата не свири. Понеже имам луфт във волана и има тропане отрпред, а съм сменил всичко по предницата, окачването имам предвид, мисля да рециклирам рейката.
Може ли загубата на хидравлика да се дължи на нещо друго, освен рейката.
Не мога да ви кажа дали преди смяната на помпата с новата е правила така, защото тогава хидравликата почти я нямаше...
Голф 3 1.6 ABU остана без хидравлика след дълъг път
Re: Голф 3 ABU остана без хидравлика след дълъг път
Забравих да кажа, че след няколко часа изгасена колата, проблема изчезва и отново имам хидравлика. И редовно следя нивото на хидравличната течност, не е мръднала откакто съм я налял.
И това се повтаря почти всеки път, когато ходя до София.
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Калпаво хидравлично масло което при затопляне става боза
Можете ли да ми кажете номер на оригиналното хидравлично масло, защото в момента съм с някакво универсално..
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Влошено охлаждане(на хидравличната течност) или липса на такова.При GOLF4(BORA)посочения(нагънат като нагревател) участък на напорната тръба служи точно за това.
Възможно е при теб оригиналната тръба да е заменена с друга и поради това да няма достатъчно охлаждане.
.Възможно е при теб оригиналната тръба да е заменена с друга и поради това да няма достатъчно охлаждане.
В понеделник ще сменя маслото със зелено, поне така прочетох в една друга тема. Проверих в един сайт за автомобилни части за хидравличен маркуч за abu и попаднах на това. Не виждам за голф 3 да има показана част за охлаждане като на бората. Ето това открих, на снимката. Утре ще проверя дали при мен е заменена с обикновена тръба.
- Прикачени файлове
- image.jpeg (13.46 KиБ) Видяна 1377 пъти
Може да подобриш охлаждането като върху металната тръба навиеш алуминиева лента като спирала та да се получи нещо подобно на снимката(шнек):
Няма ли ефектът да е по-голям ако, например, добавя едно такова радиаторче: Линк
Да! Стига радиатора да издържи на 120 атм. налягане.
- muns61
- Местоположение: pleven
apolon написа:Да! Стига радиатора да издържи на 120 атм. налягане.
Не пиши глупости!
Тошко, смени маслото на хидравликата!
Маслото е червено, ще го сменя с оригинално. От къде в софия да си купя оригинално масло, от Порше? А, и колко да купя.
Тръбите на хидравликата са оригиналните.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
заминаваща рейка май е проблема
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Масло от Шкода. Там беше последно най-евтино.
Литър ти трябва,пълна синтетика,около 28лв.
Освободи засмукващия маркуч от помпата,източи през него,раздвижи кормилото няколко пъти от упор до упор(ляв/десен).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
