Пасат B4 94 г, ABS, 1.8ми Спукана дистр. капачка
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
здравейте ще се радвам ако някой сподели каква му е дистрибуторната капачка на пасат б4 94г,abs 1,8ми и колко време му изкарва защото моята е на бош и вече мога да си правя супа от тях изкарват по 3-4месеца и се пукат и се почва едно прекъсване
- Прикачени файлове
- капачката е от този вид
- images.jpg (4.61 KиБ) Видяна 1883 пъти
Последна промяна от пинко на Пет 13 ное 2015 20:48, променено общо 1 път.
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: пасат б4 94г,abs 1,8ми спукана дистр,капачка
Купи си по-малко китайска капачка и ще кара повече.
- пинко
от такива като тебе спрях да пиша в този форум ако не можеш да помогнеш поне не пречи
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ако имаш възможност,потърси си втора употреба оригинална.Всичките нови са на късмет и изкарват малко.Мога да питам мой близък с автоморга,ако искаш.....
- пинко
Re: Пасат B4 94 г, ABS, 1.8ми Спукана дистр. капачка
мерси колега но за момента нямам финансова възможност да търся друга а дали ще стане от някой друг модел капачка примерно от тези плътно излетите
- Прикачени файлове
- images (1).jpg (7.65 KиБ) Видяна 1793 пъти
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
За да ги троши толкоз бързо едва ли е проблемът в капачките, аз бих мислил в тая насока.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тая черната пластмаса отгоре спокойно може да я разкараш.
И помисли за кабели и свещи и палец!
- пинко
точно тая пластмаса се пука и почва да прекъсва при влажно време и като я сменя с нова се оправя до следващото напукване затова търся причината за прекъсването в нея
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ама разкарай я де, просто я извади и изхвърли, задържа влага между нея и капачката и те ебава. Доста добре си върви колата и без тая пластмасова шитня
- пинко
ще пробвам и ще пиша какъв е резултата
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Пластмасата черната се сваля. При мен от отдавна я няма. Истината е, че и карам с капачка Тръктек за 10лв.
Не знам какво имаш предвид под "нямам финансова възможност".
Не знам какво имаш предвид под "нямам финансова възможност".- пинко
еми защото съм на нова работа и живеем 4 човека с 600лв
- инжектопляктор
пинко написа:еми защото съм на нова работа и живеем 4 човека с 600лв
Добре. Ако смяташ, че 8лв капачка ти е много - разкарай черната пластмаса и почисти старата вътре от нагара. Но така товариш и бобината, поради увеличената междина. Ако ти е стара капачката или нагоряла. Ако не е нагоряла вътре - няма ядове. Но ако е стара, от увеличената междина да не опукаш и бобината. Че тя е доста по-скъпа от капачка.
- пинко
имам 4 капачки на по 3-4месеца които съм ги плащал по 26лв нямат никакъв нагар ще пробвам и ще пиша
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз карах с такава капачка с черен капак, смених я защото просто не я знам на какъв пробег е, заедно със свещи и палец. До последно си работеше. Някак не се сещам как при една кола ще прави проблем, при друга - не, точно тая капачка, не ми звучи логично от нея да е.
