Passat B5 1.9 AFN 1998- Проблем със спирачките
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 15 ное 2015 13:45
Здравейте. Смениха ми предни дискове (0.282) и накладки. След15 км (не съм спирал рязко) започна да пуши лявото колело. Свалих го и диска играеше леко от едната страна, свалих и дясното и беше по същия начин. Какво може да е станало.
Sent from my HTC Desire 526G dual sim using Tapatalk
инжектопляктор
Re: Passat B5 1.9 AFN 1998- Проблем със спирачките
Мнениеот инжектопляктор » Нед 15 ное 2015 14:02
Тоз спирачен диск не се ли държи на 1 болтче и отделно на болтовете, с които джантата се закача за главината/ За да ти се клати диска, трябва някой да не ти е завил джантитИ и това болче!? :screwy :exclaim
Иначе като са ти ги сменяли и ти си свалил гумите, те дисковете се държат само на едно винтче. Нормално е да има луфт някакъв. :gruebel
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 15 ное 2015 14:10
Няма винтче - само петте болта, които държат джантата.
Не разбрах диска как се клати само от едната страна.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 15 ное 2015 14:12
срещу супорта страната и нямат винтче дисковете. Играе съвсем леко.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 15 ное 2015 14:15
Ами той реално супорта ти държи диска да не излезе заедно с джантата като свалиш болтовете. Като си свалил джантата, сложи един-два болта да държат диска към главината да видиш как ще е.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 15 ное 2015 14:28
Като сложа болтовете няма проблем... и това че запушиха ме притесни
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 15 ное 2015 14:38
Значи нямаш проблем с дисковете.
Възможно е да са пушили останали мазнини по дискове и накладки. Леко ли се въртят колелата (и след натискане и пускане на спирачката) ?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 15 ное 2015 14:42
Не много леко, но сравнително добре
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 15 ное 2015 14:46
Според мен всичко е наред. След смяната дисковете и накладките искат известно време да се покарат внимателно, за да се разработят - да съвпаднат повърхностите им. Покарай още малко, без екстремизъм по отношение на скорост и спиране - да видиш дали още ще пуши от някъде, и пипни джантите дали са еднакво топли (по възможност след минимално натискане на спирачка).
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 15 ное 2015 15:11
Ок, ще пробвам. Благодаря много!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 16 ное 2015 19:51
Ако още не си, прочети мнението на многоуважавания от всички колега zfa159 от тази тема (за задържането на външната накладка).
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Пон 16 ное 2015 20:31
буталце ти задържа колега,затова е пушило колелото,тоест заради максимално прибраното буталце сега(понеже дисковете и накладките са нови)което всъщност е максимално прибрано навътре и работи на тази повърхност,на която не е работило от много време-.....раздвижи буталцето поздрави :th_up
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 17 ное 2015 12:26
Много странни звуци издава при леко спиране. Чува се нещо като бучене при леко натисната спирачка, на моменти и свирене. Също така ми се струва че не са обезвъздуши двете страни както, трябва. Страхотни "майстори"...
