Може ли да се повреди двигателя при тази ситуация?
dodo2000
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 9:22
Мнениеот dodo2000 » Нед 15 ное 2015 15:56
Здравейте. Възникна една ситуация с колата ми, при която не знам дали ще има последствия за двигателя и за това реших да пусна тази тема за мнение от по-опитни хора. Значи реших сам да сменя маслото на двигателя, сипах преди смяната му някаква течност за почистване на двигателя докато беше със старото масло. След като колата поработи десетина минути на празен ход се заех с развъртането на пробката, която е шестограм и там обаче ударих на камък. Пробвах с всички възможни инструменти, които имах - гаечен ключ, гидория, тръбен ключ и по никакъв начин не успях да я отвъртя. Спрях с опитите след като видях, че пробката започна да се заглажда по краищата. В крайна сметка запалих колата както беше със старото масло и налятата течност и се прибрах до вкъщи на собствен ход, което е около 5-6 километра от мястото където беше канала и бях сипал другата течност. Утре ще ходя на майстор, понеже имам съмнение, че при последната смяна може да са ми завили пробката с пистолет с въздух, но се притеснявам дали няма да има някакви последствия за двигателя като съм карал колата със тази течност за прочистване. За това бих помолил хората, които имат опит с подобни добавки да дадат мнение може ли да стане нещо с двигателя.
negepamopukc
Регистриран на: Пон 23 фев 2015 19:40
Re: Може ли да се повреди двигателя при тази ситуация?
Мнениеот negepamopukc » Нед 15 ное 2015 16:03
Пробвай, да развиеш пробката, докато е студен двигателя.
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 15 ное 2015 16:23
Моето мнение е, че не си повредил нищо на мотора, но недей да палиш докато не отвиете пробката.
Както ти е казал колегата пробвай на студен мотор и ако можеш още отсега напръскай обилно с препарат от типа на WD-40.
Задължително си вземи предварително нова пробка и уплътнителен пръстен. Не са никак скъпи! :smile
Колеги: Писано е многократно по форумите - не разрешавайте да Ви завиват каквито и да е болтове и гайки с пневматичен пистолет!!!
Особено опасно е при гумите!!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 15 ное 2015 18:14
За какъв автомобил с какъв мотор иде реч?
Споко, не си прецакал нищо.
dodo2000
Мнениеот dodo2000 » Нед 15 ное 2015 18:59
Колата ми е ауди а4 1,8 бензин, то така или иначе вече се стъмни за каквито и да било, утре ще отида някъде където сменят масла и смятам, че все ще успеят да развият пробката. Но притеснението ми беше повече за добавката, която сипах в двигателя и щом казвате, че няма какво да съсипе като съм карал колата с нея значи притеснението ми отпада :love.vwclub
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 18 ное 2015 11:58
За десетина километра /слагам и пътя до сервиза/ нищо няма да и стане,естествено карай възможно най-икономично до сервиза ако се стигне до ходене там ! А иначе едва ли някой е толкова малоумен да затяга маслена пробка с пневматичен пистолет :eek
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Сря 18 ное 2015 12:21
С турбо ли е мотора?
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 18 ное 2015 13:22
Купи си друг ключ/комплект за развиване. И аз наскоро без малко да загладя една гайка с някакъв фалшив ключ.
