Пасат Б5.5 2004 проблем при спиране подскачане на педала
nacuno
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 13:36
Мнениеот nacuno » Пон 16 ное 2015 14:53
Здравейте колеги!
Опитах се чрез "ТЪРСЕНЕ" да открия моя проблем, но не успях и затова реших да пиша.
Имам Пасат Б5.5 - 2004г. ПРОБЛЕМЪТ ми е следния: Малко преди да спра започва едно стържене и подскачане на педала.Предполагам, че се включва ABS. На таблото абсолютно никакви лампи не светят, датчиците са почистени. Ако някой може да подскаже ще съм благодарен!
Последна промяна от gr_kanev на Пон 16 ное 2015 19:43, променено общо 2 пъти.
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Re: Проблем при спиране Пасат Б5 2004 подскачане на педала
Мнениеот zografski » Пон 16 ное 2015 16:00
Ам баш си е ABS-а, и вероятно си е баш някой датчик. Диагностика и гледане на живи данни в движение, мисля че не трябва да се кара по-бързо от 30-40км/ч, но който ще ти прави диагностиката, би трябвало да го знае. Ако данните на някой от датчиците се различава от другите, смяна и си готов.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 ное 2015 17:36
Само две подробности - първо Пасат-а не е Б5 а Б5.5, защото Б5 се прави до 2000 година. Втората подробност - след като разбереш кой датчик не работи коректно, както колегата над мен ти е обяснил, преди да го сменяш, виж да не е разместен, защото датчиците при Б5 и 5.5 не са фиксирани и могат да се местят по-навътре към карето или по-навън, като и при двата случая започва да прави така, понеже не мери правилно скоростта при ниска скорост на движение. Ако не се оправи с наместване на мястото му, тогава сменяш. П.п. задните датчици също се разместват, те също не са фиксирани, така че може и заден да е. Понеже ще последва въпрос от какво се разместват - дупки или ремонт по ходовата част с прекалено голям чук и много злоба :mhihi .
:beer
nacuno
Re: Пасат Б5.5 2004 проблем при спиране подскачане на педала
Мнениеот nacuno » Пон 16 ное 2015 21:34
Благодаря, ще направя диагностика и ще ви информирам за резултата! :th_up
