Проблем със скоростите на Фолксваген Шаран
Колеги имам проблем! Става вьпрос за Фолкваген Шаран.Бях на свободна скорост по инерция,включих на втора пуснах съединителя и се чу цъкване. Колата си работеше но не вървеше а беше на скорост все едно е на свободна а скоростите влизат без да натискам съединиеля и не тръгва.Дали не е скъсано жило и е останала на свободна?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Проблем със скоростите на Фолксваген Шаран
Да не се е извадило някое каре от полуоската?..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
simonsen написа:не вървеше а беше на скорост все едно е на свободна а скоростите влизат без да натискам съединиеля
Съединител!
А какво на съединителя...
Преди доста годинки, когато имах Трабант, брат'чеда звъни на баща ми:
'Вуйчо, на границата съм. Взех една Ланча Делта Интеграле от Италия и тъкмо да минаваме бариерата на българска територия, включвам на I, нещо изтропа и край! Колата се форсира, двигателя работи, скоростите се включват дори без съединител, ама не тръгва! Какво да правя?'
Да видите тогава (91-92г) как Трабант влачи Делта Интеграле по магистралата!
А по онова време Интегралето си беше кола!
Когато баща ми свали кутията в Пловдив (всъщност - издърпа - държеше се само на 2 разхлабени, вместо на 5 стегнати болта) от вътре се изсипаха някакви сиво-кафеви люспи.
Оказа се, че това са остатъците от феродовите прокладки на съединителя
Най-голямата люспа не беше по-дълга от 3см.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колега дай малко повече инфо. Включваш скоростите без съидинител ли??? Много странно. Да не е превъртяла дългата полуоска и да включваш на скорост, но да не тръгва колата.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
що не включи на 1ва ??? По- "малко " щеше да е натоварването.
За дизелите / локомотивите / не знам май им трябва по-ниска предавка при потегляне. ADY на равно спокойно потегля на 2 ра, а на лек наклон надолу и на 3 та.
По-логичното е било при пускане по инерция да включиш на 3 та или 4 -та.
Дано е леко и евтино проблемчето
Последна промяна от kris11 на Вто 17 ное 2015 13:16, променено общо 1 път.
Скоростите влизат без съединител и колата не тръгва .
- vlado_tonev
Без да откачиш полуоската няма как да разбереш дали не се е откачило нещо от диференциала.Ако феродовия диск е превъртял(шлиците му се въртят,а той не)пак може да се получава това.Успех!
- kris11
уф да не съм лош пророк , но намирисва на полуска с изронени шлици . Какво да правиш - Фордово недоразумение.- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Извадено жило от ябълката за скоростите, но трябва да включва на другото поне на някоя скорост, като ми се извади не помня дали не включваше поне задна, виж си жилата особено под акумулатора и редача на скорости.
Ще следя темата, задължително постни като оправиш проблема.
