Passat B5 Бравата на предна лява врата не се отваря?
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Проблемът е че вратата неможе да се отвори. Свалени са корите и таблата с механизъма на стъклото и не може да се отвори. Отключва заклчва но не става. Жилата на дръжките са здрави. Пробваме и с ръка да натискаме и не освобождава. Има ли някакъв начин да се освободи този проклет механизъм. Проблемът е 100% механичен
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Брава на предна лява врата на пасат б5
Пренатегнато е жилото за външната дръжка!
- nikolai_ignatov
Ще пробвам да го откача.Но не ми се стори да е натегнато.
- nikolai_ignatov
Стана работата. Откачих жилото на дръжката и се отвори.Сега всичко е както трябва. Колега много ама много ти благодаря.
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Re: Passat B5 Бравата на предна лява врата не се отваря?
Колега ''pas1.8mi'' цена нямаш,хиляди благодарности за инфото за пренатегнатото жило...Само какви мисли за рязане и чупене ми минаха през главата мани мани не е за говорене...Ако минаваш през Търново пиши...имаш бири да пиеш ... ;) :) ;)
- valjo mc
Искам да допълня само,за тези които ще се сблъскат с този проблем по една или друга причина,че това се случва след заключване на вратата!!!Затова или си бележете позицията на чопчето на жилото при демонтаж,или обтягайте до позиция,която след заключване с тест на ръка затваряйки петлето до крайна точка-заключено,(ПРИ ОТВОРЕНА ВРАТА!!!),при дърпане на външна или вътрешна дръжка,то се връща на изходна позиция-отворено!!!Надявам се да съм бил полезен ;)
salico
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
- Местоположение: Хасково
Здравейте колеги тази джаджа се откачи при ремонта на предна лява врата на Пасат 5.Ще мога ли да я закача обратно без да се свали тенекиената кора.
- pas1.8mi
Сваляш кората,няма как!
- Peter Atanasov
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
- Двигател: AFN 1999
Преди 3 дни си играх със същото нещо. Не става без сваляне. Свали я, вкарай джаджата през нея и си играй да я закачиш за бравата (която не е нужно да сваляш). Ако обаче тръгнеш да я наместваш без преди това да си я вкарал в ламарината после трудно ще влезе. Не че не може, но е трудно и има риск пак да се откачи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
