джета 2 1,6 75 коня скоростна кутия?
здр. колеги. имам джета 2 1,6 бензун 75 коня и ми се прецака скоростната кутия. намерих от голф 3 1,6 бензин 75 коня. проблема е че един казва че са съвместими а друг казва че не са. къде е истината . помогнете.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: джета 2 1,6 75 коня скоростна кутия?
Истината е, че НЕ са съвместими.
Търси или от Голф/Джета Мк2 - 1.6-1.8 или от Голф тройка/Венто от 1.8 моно-инжекция, стават също и от 1.9ТД, дори и от Сеат Толедо. Само може да има разлики в диаметъра на чашката на вътрешното каре - при теб е 90мм със сигурност, докато при някои са 100мм. Говорим за едни от най-масовите кутии тип 020 на нашата любима марка.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
И от голф 3 1,6 101 коня става
- stefan4o
Ще му се стори късичка, вероятно.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На мен ми е точна
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако е от дизел ще му се стори дългичка и 5та не знам дали ще я "нахрани"
- stefan4o
Като не си наясно, не говори глупости, Воден Дух. 1.6 и 1.8 излизат от завода с кутия 4Т (или с други кодове, но същите числа), с която излиза и 1.6ТД, а числата на 1.9 ТД са абсолютно същите. Ако искаш доказателства мога да ти дам няколко примера? При Мк2 поколението НЯМА дизелова кутия - ползуват се едни и същи кутии.
колеги, намерих една от 3-ка но се оказа че 2-ката е с жило на километража а 3-ката не. Как мога да реша този проблем?
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
На мястото на датчика се слага жилото, не е проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
