Bora 2,3 V5 - Нестабилни обороти особено на студен двигател
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 17 юли 2015 14:31
Здравейте колеги, колата е VW Bora 2,3 V5 с газов инжекцион.
До скоро нямах никакви ядове, но при едно нормално изпреварване, установих че колата след 3000 оборота не върви така както трябва да върви. Покарах така 600 Км пробвайки на газ на бензин и проблема се усещаше само на газ. Отидох при газаджията, настройваше я в движение докато не ми хареса как върви, след което каза, че проблема идвал от лоша газ. Само че за тези 600 Км които карах с този проблем, бях зареждал на 5 различни Лукойла из страната, но както и да е колата вече вървеше нормално. Същия този ден махнах катализатора (само с една ламбда сонда съм) и на негово място сложих резонатор. Махнах го защото изгорелите газове понамирисваха на развалени яйца което доколкото знам значи, че катализатора вече не работи както трябва. Та махнах катализатора, колата вече си вървеше чудесно и неприятния мирис на развелени яйца го нямаше. Но ден-два след тези събития установих, че сутрин като запаля на бензин нямам нормални обороти на празен ход (на газ са добре). Паля сутрин и понякога се държи добре, друг път прекъсва като че ли някои от цилиндрите не пали, друг път държи твърде ниски обороти (около 500), а някой път направо гасне. А някои път пък като запали първоначално за 2-3 секунди вдига нормални обороти за студен мотор (около 1000-1100) след което започват да падат до 500-600 и преди да загасне без да пипам нищо се вдигат до 800-900.
Гледах с VagCom-а - няма грешки, гледах и температурните показания според сигнала който идва към таблото в този момент температурта на антифриза беше 87°С (показанията на стрелката бяха 90), а според сигнала който отива към ЕКУ-то бяха 85,5°С. Направи ми впечатление обаче, че в Engine-01 канал 11 и в канал 4 има два температурни показателя единия показваше 85,5 а другия 49,5°С. Когато запалих и двата показателя показваха около 46°С. За няколко минути работа на двигателя на място единия качи от 46 на почти 90°, а другия за същото време качи от 46 на 49,5°С. Този втория температурен показател нямам идея какво показва.
От ден два забелязах, че проблема се проявява и при загрял двигател, в по лека степн, но все пак се усеща.
Благодарен съм на всеки който може да помогне с някаква идея.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: Bora 2,3 V5 - Нестабилни обороти особено на студен двига
Мнениеот jordancho » Вто 17 ное 2015 23:44
След дълги експерименти и настройки на газовата, се оказа че проблема с оборотите е идвал от не достатъчно прецизна настройка на газовата уредба. Явно докато съм имал катализатор е било достатъчно да се пусне една авто-калибрация на газовата уредба и това е било достатъчно като настройка, за да върви колата прилично, но след като махнах катализатора настройката на газовата вече не е толкова лесна работа и си иска доста занимавка.
След като ми писна многократно да ходя до газаджията и проблема ми да си остава нерешен, си купих кабел за газовата уредба и лично аз се заех с настройката й. В началото гледах като теле, но след като изгледах 10-20 клипа в интернет и изчетох няколко десетки статии по въпроса, сега резултата е безпроблемно работещ двигател, по-добра динамика и малко по-нисък разход. Вече не ми излизат грешки от сорта на - проблем със сместа, проблем със ламбда сондата и други произтичащи от работата на газ. Колата на газ върви като на бензин (засечено на тест-драйв), а бордовия компютър вече отчита реалния разход на гориво.
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Сря 18 ное 2015 0:09
Евала колега браво. :bowdown Така е най-добре като си правиш всичко сам.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 18 ное 2015 2:24
Не ми се занимаваше, но се наложи. Хубавото покрай цялата тази галимация освен положителния краен резултат е, че вече поназнайвам това онова за инжектори, рейки, калибрации и други разни по газовите уредби.
:biggrin
Hmmmmm
Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:11
Автомобил: golf 4 v5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Hmmmmm » Сря 18 ное 2015 8:16
Аз имам същия мотор с газ. Както теб махнах катализатора, смених дебитомера и вече се чудя какво да направя, защото не ще и не ще да върви нормално на газ ';(
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 18 ное 2015 10:40
Какъв точно е проблема колега ?
Hmmmmm
Двигател: AGZ
Мнениеот Hmmmmm » Сря 18 ное 2015 17:52
При натискане на педала по-сериозно (например при изпреварване) - тръгва да набира .. след това спира (все едно си отпуснал газта) после пак опъва .. и така ...
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 18 ное 2015 18:34
Изкарай куплунга на темп. датчик и пробвай пак. :icon_lol
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Сря 18 ное 2015 23:10
Колега на мен също ми го прави, но аз съм бензин без газ, прави абсолютно същото. Аз мислех, че ми го прави от бензиновата помпа, че издава багажа. Може ли от другаде да го прави ? (също съм без катализатор)
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 19 ное 2015 10:47
Hmmmmm написа:При натискане на педала по-сериозно (например при изпреварване) - тръгва да набира .. след това спира (все едно си отпуснал газта) после пак опъва .. и така ...
При мен го правеше това между 3000-4000 оборота след като махнах катализатора, но само на газ. Пренастроих газовата и проблема изчезна.
Ако го прави и на бензин, предполагам, че ще е някой датчик, но кой точно диагностиката евентуално ще покаже.
В тази връзка скоро разглобявах корите на двигателя и бях изключил буксата на датчика за положението на разпределителния вал. След като го включих отново и сглобих всичко, двигателя запали веднъж, поработи 15 мин. и загасна. От там на татък не искаше да пали, но на VAG-COM-a не излизаха никакви грешки. Понеже по пътя на логиката не откривах причина да не иска да запали, откачих отново буксата на датчика на разпределителния вал, почистих я (макар да изглеждаше като чисто нова) напръсках с малко контактен спрей и чудо - колата запали от първия път без никакви последващи пробмеми.
Преди време същата работа и с дебитомера - показваше ми грешка, че от време на време не работи. Почистих на глед чистата букса която се включва към него и грешката спря да се появява.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Чет 19 ное 2015 16:12
хмм интересно, значи трябва да закача и мойта на диагностика, но ми се струва, че няма нищо неработещо само нещо което е не на 100% изрядно и нз дали диагностиката ще хване това... :gruebel
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 19 ное 2015 19:54
Аз диагностиката си я правя сам с кабел за десет лева от eBay. Показва си ми текущи даннк и грешки в контролерите, което обикновено е достатъчно, за да ме насочи къде е проблема (не че съм имал много проблеми с този двигател).
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пет 20 ное 2015 1:19
:th_up ясно
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 20 ное 2015 9:15
Колега, тия двата температурни показателя разбра ли на какво са?
От информацията, която намерих, първото е температурния датчик, а втората температура е тази на въздуха в колектора, която се покачва по-бавно.
Аз съм с МАП сензор вместо дебитомер и това най-вероятно е температурата, която мери МАП-а.
Моя вагком няма лейбъл за двигателя ми и не ми изписва подробно, кое за какво е, пише ми само температура, ама, за да резбера на кое е, трябва да търся допълнително информация, на кой канал, какво излиза.
Последна промяна от freelancer на Пет 20 ное 2015 12:58, променено общо 1 път.
jonkata
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 20:56
Автомобил: Skoda Octavia 2.0 i
Мнениеот jonkata » Пет 20 ное 2015 9:28
jordancho написа: Паля сутрин и понякога се държи добре, друг път прекъсва като че ли някои от цилиндрите не пали, друг път държи твърде ниски обороти (около 500), а някой път направо гасне. А някои път пък като запали първоначално за 2-3 секунди вдига нормални обороти за студен мотор (около 1000-1100) след което започват да падат до 500-600 и преди да загасне без да пипам нищо се вдигат до 800-900.
Е точно същите мизерии ми ги прави и на мен. Шкода октавия 2.0 8в мотор - 115 к.с. с електронен дросел и помпа за вторичен възхух. И лятото и зимата, един път пали добре, друг път не. По други причини съм сменил, нова 1-ва ламбда (бош), нови кабели на свещи (ngk), нов температурен датчик (Хела), нови гарнитури на всмукателния колектор. С газова съм, но колата си пали на бензин. Загрее ли, няма ядове. Катализатор, нямам. Купих я и след време разбрах, че катализатора е празен. Беше останала малка част от него и тракаше (пък вероятно и запушваше тръбата, в зависимост как ще се завърти). Изрязах го и сложих права тръба. Вървежа е нормален, но от време на време ,ми се струва сякаш не върви, все едно с леко опъната ръчна карам.
Нямам vcds, но това е следващото което ще купувам. Наистина не ми се даваха пари за това, но всеки месец на диагностики да ходя...
Колата си ме кефи, нарочно не исках турбо мотор, а прост бензинов за газова, а той се оказа мнооооооооого капризен!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
