Здравейте, колеги!
Знаете ли какъв е парт номера на металната скоба за температурния датчик на Голф 4?
Идеята е, че съм с металния тройник (с подгревните свещи), а съм с пластмасова скоба и искам да я сменя.
Извинявам се ако темата не е за тук.
Благодаря предварително!
Голф 4 метална скоба за температурен датчик
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Метална скоба за температурен датчик Голф 4
Хммммм....и при мен е пластмасова.Сигурен ли си че трябва да е метална?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Надявам се. Поне колеги твърдят, че има метални, но не им знаят номерата.
Иначе фланеца съм го присаждал и скобата ми е от стария фланец.
- vlado_tonev
Опа....Аз обаче не разбрах за кой мотор става на въпрос...,защото виждам AKL в подписа ти.И още нещо,останах с впечатление че говорим за ТДИ,а там на фланеца,в които стоят подгревните свещи на антифриза,няма скоба..
- plamski3
- Двигател: AKL
Не съм конкретизирал мотор, понеже фланеца си го присадих преди 2 години (още не съм му направил управлението, но има време
) Иначе е АКЛ.
Фланеца е от ТДИ с 3 подгревни свещи. В този тройник влиза и темп. датчик. Та той се задържа със скоба "С" образна (прилича на подкова).
) Иначе е АКЛ. Фланеца е от ТДИ с 3 подгревни свещи. В този тройник влиза и темп. датчик. Та той се задържа със скоба "С" образна (прилича на подкова).
- vlado_tonev
Аааа....сега ми стана ясно
Значи може да си спокоен,фибата е пластмасова и поне аз не съм виждал метална.
Значи може да си спокоен,фибата е пластмасова и поне аз не съм виждал метална.- vlado_tonev
Колега,сподели като се захванеш с управлението на свещите,защото ми е любопитно.Споррд мен ти нямаш проблема с бавното загряване,напротив-направо си е супер в сравнение с моята кошара зимата
- plamski3
- Двигател: AKL
За управлението - нямам време. Пък и сега става студено и ме мързи
загряването - при 7-10 външна загрява до 52-55 на двигателя за 6 мин на място.
не мога да се оплача, но искам по-бързо.
- vlado_tonev
И моята загрява при тези температури на място до 55 градуса за около 60 минути
- plamski3
- Двигател: AKL
Re: Голф 4 метална скоба за температурен датчик
До колкото разбрах от 5-6 магазина за части преди са предлагали метални скоби, но вече имат само пластмасови. Металните били за Голф 2 и Голф 3 и единствен вариант да се намери метална скоба е от морга.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
на пасат в3 оригиналните фиби са метални.
