Голф 4 1.9 ТДИ Температурен датчик антифриз - смяна?
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Пет 20 ное 2015 16:14
Здравеите колеги преди време ме посъветвахте да сменя температурния датчик тъй като ми набива една грешка свързана с него и от която се влие двигателя като от време на време оборотите му играят до над 1000 на празен ход.
Днес се загледах и въпроса ми е как се сменява въпросния и дали това : https://goo.gl/photos/7ZwmHSpWzGhB5ZY27 е въпросния датчик? Източва ли се антифриза предварително? Тъй като като размърдах там и мислех, че може просто да го извадя да видя какъв е потече малко антифриз и реших 1во да питам преди да дърпам и да направя някоя беля....
Благодарности предварително!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.9 ТДИ Температурен датчик антифриз - смяна?
Мнениеот tdi fen » Пет 20 ное 2015 17:00
това е датчика отдолу има пластмасова скоба от снимката се вижда стърчи надолу,тя го държи издърпваш я и вадиш датчика през това време тече антифриз трябва да си бръз слагаш новия като гледаш да легне хубаво уплътнението и слагаш скобата
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 20 ное 2015 17:23
Хм хубаво е, че каза за тая пластмасова скоба нея я издърпвам просто на долу така ли? И в този момент ли хваща да тече антифриз или в момента в които дръпна датчика?
И другото което е как да видя дали е легнало хубаво уплътнението :/ :(
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 20 ное 2015 17:31
Ako не е хубаво легнал датчика ще капе антифриз, това е най-добрия начин за проверка :th_up Ако не капе или сълзи всичко е точно, ако капе правиш процедурата отново и така докато стане :biggrin
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 20 ное 2015 18:11
колега , ако уплътнението не е легнало добре няма да можеш да сложиш фибата.задължително смени гумения пръстен под датчика , защото старият е опечен. днес сменях троиник на пасат и двата пръстена бяха се вдървили.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пет 20 ное 2015 21:16
За уплътнението добре, имам ама имам и фиба към новия датчик и нея ли да сменям и там има ли специфично място тя където да влезе?
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 20 ное 2015 21:25
колега фибата влиза само по един начин. виж положението на старата и слагаи новата. не е трудно.ако е здрава старата може да не я сменяш.
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Съб 05 дек 2015 23:43
Колеги този датчик влияе ли по някакъв начин на климатроника в шаран 1,9 тди ?Смених термостат и антифриз,а пак бавно стопля топлото:(При 10км. градско каране нормално ли е да стигам 50-60 градуса трудно ?
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Съб 05 дек 2015 23:48
Спрямо зависи колко културно караш, аз като карам бавничко за 15км не мога да вдигна над 50-60 градуса....
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 06 дек 2015 8:25
Колега,виж тази тема от форума на братчедите http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=17684
