пасат б4 1.8 90кс 94 година проблем след смяна дюза и платна
Golf*koshmar
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 18:53
Местоположение: y*Klozeto
Мнениеот Golf*koshmar » Пет 20 ное 2015 17:17
Проблема е следния: Колата не палеше и проблема идваше от моното беше запушена дюзата и платната бяха напукани свалих го и направо купих същото обаче идва проблема сложих го запали работи и като я загася след 3-4 часа не иска да запали или ако запали работи на 3 цилиндъра и свещите на 1ви и 3ти цилиндър са зацапани. Чистя ги слагам и пали няма грижи . дали може защото се загледах на мойто МОНО и на другото което го купих цифрите са различни и двете са БОШОВИ да ми дава ядове .... ???? на старото пише 593(с черна букса) на новото 549 (с оранжева букса) ????
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: пасат б4 1.8 90кс 94 година проблем след смяна дюза и пл
Мнениеот Iezekil » Пет 20 ное 2015 19:11
Не,и аз на моя Б4 съм с моно от Б3.Друг е въпроса,дали всичко по моното е наред...
Освен самото палене имаш ли някакви други проблеми с обороти,прекъсване,мощност?
Golf*koshmar
Мнениеот Golf*koshmar » Пет 20 ное 2015 19:24
Iezekil написа:Не,и аз на моя Б4 съм с моно от Б3.Друг е въпроса,дали всичко по моното е наред...
Не с оборотите нямам проблем като зачиста свещите става като нова върви без грижи и мощност има ... :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 ное 2015 21:27
Я дай да доуточним детайлите,в тях е истината.
С какво са зацапани свещите?Въпроса ти за моното е подвеждащ и си мислех за бензин,ама сигурно ли е?Развий ги сутринта,преди да си палил и души,ближи,гори със запалка ама със сигурност искам да кажеш от какво са зацапани,антифриз ли,вода ли,масло ли?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 21 ное 2015 11:10
Според мен има голяма вероятност на новото старо моно дюзата да не затваря добре или регулатора да изпуска бензин.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 21 ное 2015 19:46
Ще видим...скоро,надявам се.
Golf*koshmar
Мнениеот Golf*koshmar » Нед 22 ное 2015 0:29
мисля че проблем идва от капачката на делкото !!! защо така мисля - имаше струшки вътре и палеца беше направил една деруга на капачката .... колата забравих да спомена че има газ като включа на газ пак по същия начин работи на три цилиндара ... в понеделник сменям КАПАЧКАТА + кабелите + свещите и ще видим ...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 22 ное 2015 9:03
За да стърже в капачката,имаш проблем с разбита втулка на делкото!Разклати оста на делкото за да провериш.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 ное 2015 9:45
Golf*koshmar написа: свещите на 1ви и 3ти цилиндър са зацапани. Чистя ги слагам и пали няма грижи .
Аз ще чакам да видим с какво точно са зацапани.
Golf*koshmar
Мнениеот Golf*koshmar » Нед 22 ное 2015 21:04
Iezekil написа:
на богата смес :)
Golf*koshmar
Мнениеот Golf*koshmar » Вто 24 ное 2015 9:17
проблема идвал от малко ВЪЗДУХ като махнах на моното кутията заработи като нова !! и сега да питам под филтърната кутия има нещо като филтър за какво служи каква му е играта можели тои да дава ядове ??? на газ работи като часовник но на бензин като дам газ притрепери до 1500 оборота и после изчисти.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 24 ное 2015 19:37
Може да е от канистъра...но при тебе все се оправя от някакви други манипулации.Затова като идеш някъде,хората те карат да смениш всичко по запалителната система и тогава по-нататък.Та оправи си делко,палец,капачка,свещи и евентуално кабели и ще видим канистъра прави ли ядове.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 31 госта
