Голф 3 1.6 93 моно трудно палене при студен мотор
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 20:14
Здравейте Колеги!Да поставя и моя въпрос-колата е Голф 3 1.6 93 моно.Проблемът е че трудно пали при студен мотор въртя ключа веднъж и на 5-6 сек на второто въртене на ключа пали.Колата е с газово и на газ пали трудно.Стартера върти добре свалял съм го в добро състояние е!Когато запали при второто палене пали по-добре.Ще се радвам да ми помогнете!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1.6 93 моно трудно палене при студен мотор
Започни с температурния датчик,замери го или нараво го откачи утре сутринта преди първото въртене и пробвай как е.
Направих това което ми каза колега и колата запали както обикновенно.Какво ще рече това?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Какво ще рече "както обикновено"?
Откачих температурния датчик и пробвах да запаля.....не се получи от първия път завъртях втори път и след 4-5 сек. запалих.Е какво ще кажете?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Възможно е помпата да не държи налягане.Следващия тест е сутринта да дадеш няколко пъти на контакт/да чуеш,че помпата нагнетява/и тогава да завЪртиш стартера.
- muns61
- Местоположение: pleven
Това трудно палене на бензин, или на газ е?
По принцип колата я паля на бензин.Трудното палене е и на газ и на бензин.Когато дам на контакт помпата се чува да работи колега.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А трудното палене е било винаги или ? Нищо не пишеш за състояние на свещи, кабели и т.н..Центровка на запалване/ предварение/,правено ли е? Ако всичко е ок трябва да пали от раз. И попълни в профила от къде си.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Iezekil написа:ВСледващия тест е сутринта да дадеш няколко пъти на контакт и тогава да завЪртиш стартера.
Да моя голф винаги си е палил трудно.Свещите ги сваляхме онзи ден добре са кабелите съм ги смянал преди 4 месеца трябва да са добре.Центровка на запалване не съм правил?Как се прави ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
