VW Polo 1.9 D AEF-реле за подгрев
zasu
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 19:15
Местоположение: Стрелча
Мнениеот zasu » Пон 23 ное 2015 18:19
Здравейте притежател съм на прословутото поло и ме интересува кое е релето за подгрев и по точно кой е номера и най вече може ли да се побългари да не подгрява 3 минути знам че сега ще почнат някой да казват еми почваш да вадиш релетата и ще разбереш --но уви извадих всички релета и продължаваше да грее без едо с номер 187 то е най голямо и нямам хубав достъп до него иначе то има някъде към 12крачета ако някой е побългарявал това поло може да сподели благодаря ви предварително
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: VW Polo 1.9 D AEF-реле за подгрев
Мнениеот Iezekil » Пон 23 ное 2015 19:14
104 или 105
zasu
Мнениеот zasu » Пон 23 ное 2015 19:46
при мен има 103
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 24 ное 2015 20:01
Ми пробвай дали и кое цъка като спре подгряването
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 25 ное 2015 14:17
И аз съм си го мислел, дори още си го мисля, но я си представи какво ще стане ако не греят свещите при -2,-3,-4 градуса. Ще има големи вибрации съпроводени със странно хлопане, разбрах го когато палих няколко пъти без подгревни свещи, а белия дим отзад ... Не само при поло-то, но и при др. предкамерни двигатели го има това съпътстващо греене, така че остави го. На шината която отива на свещта на 4-ти цилиндър отиват 2 кабела, извади ги и провери кой от двата е греенето след палене, за проба.
zasu
Мнениеот zasu » Сря 25 ное 2015 17:48
То аз съм ги оставил така ама ако има алтернатива да се промени това нещо с друго реле примерно където ще греят 40-50 секунди ще е още по добре например при опелите корса и голфовете мисля че греят само 40 секунди и толкоз нямат греене като при полото 3минути това ме изнервя най много а пък и аз я карам повече на къси разстояния от порядъка на 3-4километра в едната посока и това с тези 3минути много ми кофти а и за акумулатора не е добре
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 25 ное 2015 20:15
Колега,този "следподгрев"го има и на ТД и си върши мн.хубава работа.Не ми е ясно кво те притеснява акумулатора-колата вече е запалила и динамото си върши работата.
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Сря 25 ное 2015 20:27
колега не успя ли да намалиш времето с промяната на стоиноста на кондензатора?
zasu
Мнениеот zasu » Сря 25 ное 2015 21:33
Да динамото си върши работата през първите 3минути с фарове зарежда 13.5 след тези минути 13.8 как да не ме притеснява като съм на къси разстояния а относно кондензатора все още съм в застой и електрониката ми не е слабост но трябва да се погрижа по скоро
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 26 ное 2015 20:20
Мисля,че ако го няма следподгрева работата на мотора ще се влоши отначало ,особено при минусови температури.Нашите чепели са предкамерни-не са с директно впръскване и подгр.свещи са особено важни.Всъшност за твоя мотор не съм сигурен дали е предкамерен.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пет 27 ное 2015 13:25
Като твоя(ако е AAZ) само, че без турбо и с помпа Lucas.
zasu
Мнениеот zasu » Вто 08 дек 2015 6:57
ако няма хора с решение на този проблем модераторите да заключат темата
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, madmen и 87 госта
