Проблем с токове голф 3 ГТИ 2е
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 28 ное 2015 15:49
И поредната тема за моя мъртвец, който се нуждае пак от реанимация. Даже почвам да се замислям дали да не му спра поддържащите системи в близко бъдеще...
Снощи както си карах и чух че изключи клапана на бутилката. Реших, че се е откачил някой проводник по инсталацията на АГУ-то, но не видях нищо нередно в тъмното и си я добутах собственоръчно около 2 км до вкъщи. :Mr Green Fun
Днес забелязах че като дам на контакт не светват светлините на таблото, мигачите също не работят на контакт и няма искра от бобината(от нея взима захранване и газовата) Всички бушони са здрави. Иначе фаровете работят на контакт, стартера също включва.
Извадих буксата на клемореда и направих мост между червения кабел и черния, който трябва да е за светлините на таблото, но нищо не стана.
Някакви идеи, какво да проверя още?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Проблем с токове голф 3 ГТИ 2е
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 ное 2015 15:53
Щом не идва ток до бобината,освен клемореда е издумкал :gruebel
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 28 ное 2015 15:56
И аз това си помислих, за това направих директно мост на буксата, но без резултат. Почвам да се чудя дали нямам някъде имобилайзер допълнително слаган.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 28 ное 2015 16:00
Ако е имало и не са го възстановили както трябва,и сега прави мизерии :neutral
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 28 ное 2015 17:13
Бутах отзад по буксите на таблото и тоците се върнаха, лошото е че не видях точно какъв е проблема, местих ръчках след това, но не прекъсна повече. Нищо поне сега като ме остави някъде ще знам къде да ровя. :h020
Потребители, разглеждащи този форум: buferato и 61 госта
