Golf 4 1.9TDI AGR - повишени обороти след палене
Darkbound
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Нед 29 ное 2015 15:37
Здравейте, за последните няколко дни вече два пъти (от може би 6-7 запалвания) ми се случи, след като запаля оборотите ми да са малко по-високи от нормалното. По-принцип закотвя на 903-904 оборота (гледам ги с ВАГКОМ точно колко са, ама на таблото също си е точно между 800 и 1000), а сега тези два пъти се повишават малко, към 940-950 по преценка на око, ама днес се подготвих с ВАГКОМ-а ако реши пак да го направи и видях, че оборотите са 930, след като натиснах леко газта паднаха пак на 903/904. Също така в момента на запалване някаква жълта лампа на скоростомера мигаше но доста за кратко, заприлича ми на check engine но не съм сигурен. Изгасих я след това, и я запалих отново, нямаше такива проблеми.
Каква може да е причината и имам ли повод за притеснение?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Golf 4 1.9TDI AGR - повишени обороти след палене
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 29 ное 2015 16:24
колега, не знам дали говорим за едно и също, но аз като откачих буксата на температурния датчик на двг . оборотите при палене се повишават и после се връщат .двигателят ми е същия. провери го тоя датчик.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 30 ное 2015 11:33
Нормално е да се повишат в началото,при запалване на студен мотор- все пак сега е студено.
Като стане -15-20гр. ще отидат и на 1050-1100об/мин. (а може и на 0 да си останат :mhihi )
Едно време имаше смукач-ръчен,после-автоматичен и т.н. -не помните ли какво правеше??? :mhihi
Ако се покачват,когато е загряла- тогава със сигурност купуваш нов Т.датчик.
Darkbound
Двигател: BDE
Мнениеот Darkbound » Нед 06 дек 2015 10:50
gancho написа:Нормално е да се повишат в началото,при запалване на студен мотор- все пак сега е студено.
Не, само когато е студена. :)
Благодаря.
