пaсaт б5 1.8 aдр бензин гaз проблем със сутрешно пaлене
stan4o83_1983
Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.8 adr
Местоположение: stara zagora
Мнениеот stan4o83_1983 » Нед 29 ное 2015 12:21
Здрaвеите колеги.колaтa е пaсaт 98г 1.8 aдр бензин гaз.сутрин кaто я зaпaля пaли от първия път рaботи 2 3 секунди и гaсне .Кaто и подaвaм гaс почвa дa гърми в вaздушния филтър.и кaто позaгрее зaрaботвa по добре.дaже по някои път гaсне.
Последна промяна от stan4o83_1983 на Нед 29 ное 2015 17:16, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: прпблем с сутрешно пaлене
Мнениеот tdi fen » Нед 29 ное 2015 12:29
обикновена газова ли ? провери,кабели,свещи,бобина,ламбда,дебитомер
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 ное 2015 13:00
Станчо, честно казано както си го обяснил нищо не разбрах и затова една мъдрост дето се шири тук, като има проблеми с паленето сутрин, пали я към обяд бре :gruebel
stan4o83_1983
Двигател: 1.8 adr
Мнениеот stan4o83_1983 » Нед 29 ное 2015 15:42
Гaзов инжекцион е.кaбели и свещи сa сменени,бобинaтa също.възможно ли е дa е от мaсления оптегaч,зaщото понякогa се чувa якaтa дa трaкa.веригaтa,плaзгaчa и хидроповдигaчите сa сменени.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Re: пaсaт б5 1.8 aдр бензин гaз проблем със сутрешно пaлене
Мнениеот toni_tv » Нед 29 ное 2015 19:33
Колега и аз съм със същия двигател и с газов инжекцион и при мен го има абсолютно същия симптом при първо палене за деня а после няма никакви проблеми върви си нормално, пали лесно. Но не можах да установя от какво, е за сега карам така. Гледах я на VAG COM няма проблеми. Ако установиш от какво е сподели тук.
stan4o83_1983
Двигател: 1.8 adr
Мнениеот stan4o83_1983 » Нед 29 ное 2015 19:54
Добе колегa
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 29 ное 2015 20:24
щом си сигурен в запалителната система другото според мен може да е бедна смес дебитомер или ламбда сонда
stan4o83_1983
Двигател: 1.8 adr
Мнениеот stan4o83_1983 » Нед 29 ное 2015 20:31
Дебитомер не е сменян лaндa сондa също.a зa беднa смес по точно.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 29 ное 2015 20:42
пробвай с откачен дебитомер същото важи и за сондата
stan4o83_1983
Двигател: 1.8 adr
Мнениеот stan4o83_1983 » Нед 29 ное 2015 21:01
С откaчен дебитомер и зaкaченa нa комп нямa никaквa рaзликa.a зa лaндa сондa несъм пробвaл
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 29 ное 2015 21:22
а какви са показанията на ламбда сондата
realprofesora
Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:05
Автомобил: GolfIII
Местоположение: СтЗагора0877046889
Мнениеот realprofesora » Нед 29 ное 2015 21:47
На студен мотор ламбда сондата НЕ влияе. Търсете проблема другаде.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 30 ное 2015 7:17
Колега само за проба вижте какво се случва с температурния датчик.
Имах аз същите симптоми с трудно палене,смених датчика с Топран,подобрение нямаше,но имах и други проблеми.
Бях се насочел и към помпата в резервоара.
Тогава върнах оригиналния температурен сензор и нещата си дойдоха на мястото.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Пон 30 ное 2015 16:16
Къде седи този датчик? Може ли схема?
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 30 ное 2015 17:08
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
