Polo 1.6i 6N1 - Падат градусите?
Така проблема е, че в града държи 90 градуса и като излезем извън града и държа 80-90 километра пада на 70 градуса и по-надолу. Сменен термостат с чисто нов и преди беше така и сега пак. От какво може да е?
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2013 17:30
Re: Vw Polo 1.6i 6N1 - Падат градусите?
това че термостата е сменен, не дава гаранция, че и той - "новият" работи коректно.
Проверете докато мотора е още студен дали смесва малкият с големият кръг, тоест дали радиатора се загрява при студен още мотор. Антифриза сменихте ли, промивана ли е водната система. Има възможност и новият термостат да е заседнал в отворено положение ако в системата плуват отайки, варовик, парчета от котлен камък и тн.
Пишете после да кажете какво се случва
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Или ''леглото'' на иглата на термостата.
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
4i4o-dido написа:Или ''леглото'' на иглата на термостата.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
Re: Polo 1.6i 6N1 - Падат градусите?
Аз имах подобен проблем, на самият оглюв, глездото където влизаше термостата беше счупено и от там термостата при отваряне заставаше накрави и се чупеше, смених 2 термостата и накрая видяхме, че самото легло е счупено и от там всеки път и термостата се чупеше. Та накрая и охлюв и термостат и се оправи дреболията.
