Голф 3 1.9 GTD (AAZ) не качва гориво до ГНП
azmrazqbmw
Регистриран на: Сря 20 авг 2014 12:36
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 17:17
Здравейте колеги след страшни преживявания стария двигател на моят голф издаде багажа та минаха месеци и взехме от друга кола двигател в много добро състояние днес сложихме новия двигател и свързахме всичко върти обачееее един странен проблем в не иска да качва гориво до ГНП ? Някакви идеи ? :)
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 3 1.9 GTD (AAZ) не качва гориво до ГНП
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2015 17:38
Напълнихте ли филтъра с гориво.Всичко херметизирано ли е-и маркучите за излишната нафта.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 17:40
Филтъра е пълен с нафта въртяхме толкова че 4 пъти кляка акумулатора ...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2015 17:42
Ел.клапана на помпата работи ли?
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 17:44
Да,даже пробвахме да му дадем директно ток и се чува и така въртяхме ,но пак не иска :)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2015 17:49
А как разбрахте,че не качва нафта-щото едно е да не качва-друго е да не пали.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 17:51
Ами бащата разхлаби даже на дюзата където е да се види дали идва до там друго е че маркучетата са прозрачни и се вижда
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2015 18:02
Тоя мотор работещ ли е ?Помпата размествана ли е.Много са нещата.Ако мотора до последно е вървял и е сложен така без да се отделя от него помпата,би трябвало да е въздух.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 18:10
Помпата е от стария ми двигател уж бащата е направил центровката по белези
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2015 18:20
Ако баща ти не е на ТИ с чепелите, по-добре я носете на дизелджия,за да не давате после излишни пари за центровки и регулировки.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Нед 29 ное 2015 19:06
слушай,пич,кажи на баща ти ,че е разменил мястото на болтовете,които свързват двата щуцера на маркучите на помпата,единият е за доставка на гориво,а другия е за излишно гориво,единият е с клапанче,а другият с широки отвори.просто да разглоби и ще види.
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 20:50
Не са разменени по простата причина че ги бяхме белязали казаха ми че нямало да стане освен да го дърпаме и така да пробваме
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 29 ное 2015 20:54
Ако искаш да загробиш мотора-дърпайте го!
azmrazqbmw
Автомобил: golf 3
Двигател: AAZ 92
Мнениеот azmrazqbmw » Нед 29 ное 2015 21:31
Ами тогава някакви идеи защо не идва гориво от горивния филтър след като е пълен с нафта ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 ное 2015 21:37
Защото помпата е стояла много дълго време ( над 7-8 месеца поне ) без да се ползва, при монтирана помпа. Или е стояла около три месеца демонтирана извън мотор. Пластините на пластинчатата помпа в ГНП-ето са "залепнали". Това е подкачващата помпа в ГНП.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 112 госта
